Alt 25.12.2020, 11:40
Fussnote1 Fussnote1 ist offline
Boot: Buster XL HT 80PS Yamaha
Rufzeichen oder MMSI: 89432-A
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha 6 bzw 8 PS 2-takt qualmt extrem bei Vollgas
Falsches Forum, tut mir Leid
Geändert von Fussnote1 (25.12.2020 um 12:55 Uhr) Grund: Falsches Forum
Alt 25.12.2020, 11:43
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von Fussnote1 Beitrag anzeigen
Moin liebe Leute, ich bin neu im Forum und habe ein schwerwiegendes Problem mit meinem sonst sehr zuverlässigen 2 Zylinder 6 PS Yamaha Zweitakter!
Problembeschreibung:
Bis letztes Jahr lief der Motor einwandfrei und dieses Jahr trat beim ersten Start der Fehler auf! Der Motor springt einwandfrei an und läuft super im Leerlauf. Gibt man Gas, nimmt er bis ca 2000 U/min Drehzahl an, fängt dann an zu qualmen (umso stärker, je mehr Gas man gibt) bis er abstirbt! Die Kerzen sind dann beide nass!
Was bis jetzt gemacht wurde:
-neuer Kraftstoff 98 Oktan mit hochwertigem Marine Mischöl 1/100
-neue Kerzen NGK
-Vergaser komplett zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt
-Bedüsung geprüft, Schwimmer eingestellt, Membrane der Vorförderpumpe am Vergaser erneuert
-Abgasdeckel am Motor und Auspuff demontiert und auf Verstopfung geprüft
-Kolben haben auslaßseitig keine Fressspuren
-alle elektrischen Verbindungen an Zündspule und Motorblock auf Kontaktkorrosion geprüft und gereinigt
-Sichtprüfung der Einlass Mebrane bei demontiertem Vergaser
-Chokeklappe öffnet einwandfrei, Ansaugsystem ist frei
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter und hoffe auf weitere Anregungen versierter Yamaha-Schrauber. Es kann ja nur noch ein Defekt an Vergaser, Zündspule oder Zündgeber (Pickup) am Schwungrad liegen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Malzeit
Vielleicht hast Du auch den Schwimmer beim Zusammenbau leicht verbogen. Das ist die häufigste Ursache für Sprit Probleme. Das qualmen kann ja nur durch zu viel Sprit kommen.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
OGM Produkte Fenderreiniger EXTREM, GFK Grundreiniger, Yachtreiniger EXTREM apollo93348 Werbeforum 36 22.09.2020 01:20
Drehzahl einstellen, Vollgas bzw. Leerlauf, Yamaha 40 PS 2 Takt yam400s Motoren und Antriebstechnik 3 09.06.2016 15:38
Mercury 2 Takt 25 PS ruckt bei Vollgas Squirell Motoren und Antriebstechnik 33 05.06.2015 20:19
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 18:47
Diesel qualmt bei weiss - nur bei nasskaltem Wetter havelmike Motoren und Antriebstechnik 15 29.07.2009 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
