Drehzahlmesser
Hallo Leute,
hab einen Drehzahlmesser gefunden. Wie stell ich den ein für ein AB Mercury 90PS 3 Zylinder 2 Takt Motor ? Danke Dieter
Gestern stand ich am Abgrund, heute bin ich schon einen Schritt weiter....! |
Glaube nicht das der für 2takter geeignet ist, aber probiere mal verschiedene Einstellungen während der Motor läuft.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Für deinen 3 Zylinder 2 Takt ist die Einstellung 3P/6C
P = Zylinderzahl 2Takt C = Zylinderzahl 4Takt |
son Drehzahlmesser hat doch mit der Anzahl der Zylinder nix zu tun. Du stellst da die Anzahl der Pole ein.
Gruß der Sepp __________________
Ein 3 Zylinder 2 Takter gibt je Kurbelwellenumdrehung 3 Impulse aus, genau wie ein 6 Zylinder 4 Takter. Ein V8 4 Takter gibt 4 Impulse je Kurbelwellenumdrehung aus, hat also doch was mit der Zylinderzahl zu tun
Sepp hat natürlich recht..
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (17.01.2021 um 11:46 Uhr) |
Sigi hat aber natürlich halb recht, was den Viertakt IB angeht, da ist die Zylinderzahl maßgeblich, weil er an der Zündspule angeschlossen wird. Beim AB ist es meistens an der Lima, da sind natürlich die Anzahl der Pole wichtig.
Und für den TÖ, der Drehzahlmesser kan demzufolge beides, wenn der in Ordnung ist, bekommst du den auch zum Laufen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Ich hatte bisher drei 2-Takt Außenborder, die zwei älteren hatten am Unterbrecher (Drehzahlausgang) genau die Impulse entsprechend der Zylinderzahl und bei meinen Aktuellen am Hallgeber ebenfalls (1 Archimedes Penta und 2 Mercury)
Klar wenn nun etwas an der Lima abgezweigt wird, dann kann meine Aussage nicht stimmen, aber bei einem 90 PS Motor vermute ich schon eine richtige Zündanlage mit entsprechenden Impulsen |
Dann musst du aber auf "viertakt" und halbe Zylinderzahl stelle, dann passt 3p/6c, ist aber mehr Zufall
Ich hatte bei meinem Mercury Zweitakt den gleichen Knoten im Kopf und dachte auch dass die Einstellung die Zylinderzahl meinte.
Für Mercury Zweitakter mit elektronischer Zündung soll 12P wohl immer richtig sein. Und mal ehrlich: Ich habe lange gegoogelt und die Repair Manuals durchsucht. Eine offizielle Angabe war nirgends zu finden. Der Tipp kam hier aus dem Forum vom Modellbootsfahrer... |
Danke für eure Hilfe
Gruß Dieter
12 Pole 6P ist jeden Falls richtig,
für den 90 PS 2 Takter
Hallo ,
jetzt bin ich verwirrt. dann steht der so wie auf dem bild richtig ?! Also nicht 3P/6C sondern 6P ? Danke Dieter
auf dem Bild steht er er auf 6P das sollte richtig sein
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser | joschie2 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 31.03.2009 20:05 |
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz | Wolfgang B. | Technik-Talk | 1 | 18.05.2003 06:08 |
Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder | pit von DO | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 24.04.2003 10:20 |
Drehzahlmesser Außenborder | Patrick | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.04.2003 22:11 |
Drehzahlmesser | VEGA_Skip | Technik-Talk | 41 | 06.02.2003 10:29 |
