Verständnissfrage gebogener Ankerwirbel
Da ich jetzt nen Plattenanker fahre muss der ja in einer bestimmten Lage in die Endposition fahren.
Nun habe ich mir verschiedene Wirbel angeschaut und bin eigentlich beim gebogenen Ankerwirbel gelandet. Nur, die Aufnahme für den Anker kann sich ja, nachdem das gebogene Teil über die Rolle gegangen ist, noch verdrehen. Eventuell verdreht sich auch das Gelenk so das der Anker so steht das er nachdem das gebogene Stück über die Rolle gegangen ist nicht mehr optimal steht Ähnlich so sieht das bei den Wirbel mit Gelenk aus, da ist die Aufnahme um 90 Grad verdreht. Wie soll das funktionieren? Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Es funktioniert
Gleiches Problem bei mir. Ich hab auch Plattenanker und Bugrolle. Das Teil hat sich nur bei jedem 3. mal so hingedreht wie er soll. Mit dem Ankerwirbel geht es bei jedem Versuch. Ich hab auch nur den einfachen Wirbel genommen - also nix spezielles. Also um genau zu sein sowas: KLICK (PaidLink)
Grüße Klausi
Kauf Dir den gebogenen, hat bei uns bis jetzt immer den Anker richtig gedreht.
Warum das so ist ist mir egal, darüber mach ich mir keinen Kopf, das hat der Erfinder ja bereits erledigt. Ist wie mit dem Jambo Anker, der hält auch immer gleich.
Jo, den gebogenen Ankerwirbel hab ich auch. Der Anker geht immer in die richtige Richtung.
Viele Grüße aus Berlin Dirk
Wenn der so hochkommt das die Platten längs zur Kiellinie sind hast du keine Chance. Der dreht sich auch nicht mehr wenn er erst mal auf der Rolle liegt. Grüße
Gruß Sylvio |
Hab rausgefunden wo mein Fehler lag.
Bei diesen Wirbeln wird noch ein Schäkel zwichen Anker und Wirbel gesetzt. Kannte ich so nicht, und will ich auch nicht haben. Ich hab mir jetzt einen besorgt, da werde ich die Öse abschneiden, nen Spalt für den Ankerschaft reinfräsen und ein Loch bohren für ne Schraube. Grüße
Teil gerne gegen Versandkosten bekommen. Funktioniert nicht so gut da Bogen und Krümmung gekürzt wurden. Also las es lieber original. Gruß Uwe
Gruß Sylvio |
Verbindung zwischen Anker un Wirbel
Nichts ,dient nur als Verbindung Ankerwirbel und Kette.
Gruß Uwe |
Das ist klar. Aber zwischen Anker und Wirbel
Gruß Sylvio |
Das kann doch nicht so schwer sein.
Anker kommt direkt an den Bolzen vom Wirbel. Gruß Uwe |
Vielleicht liest Du dir mal durch was Snackmann geschrieben hat! Für mich ist auch klar das der Anker direkt an den Wirbel kommt. Deshalb fragte ich ja, warum da zwischen Anker und Wirbel noch ein Schäkel soll?
Gruß Sylvio |
Ich brauchte auch ne Weile, bis ich dieses Bild gefunden habe.
Anker, Schäkel, Wirbel, Schäkel, Kette
Und natürlich den Wirbel richtig rum verbauen. |
Anker, Schäkel, Wirbel, Kette Und, wenn es mich rappelt werfe ich doch noch die Flex an und dann kommt der Schäkel auch noch weg. Grüße
Mit Plattenanker meinst Du die Ausführung mit zwei Flunken, die in beide Richtungen klappen können, oder? |
Ja, ich meine genau diese mit den zwei Flunken. Grüße
Der Schäkel soll bewirken, dass sich der Wirbel nach links und rechts drehen kann. Wenn der Anker fest im Untergrund sitzt, und das Boot aufgrund einer Winddrehung schwoit, wirken seitliche Kräfte auf die Schaftachse des Ankers. Falls auf ein Schäkel verzichtet wird, wirken diese seitlichen Kräfte auf den Wirbel, wofür er nicht ausgelegt ist. Der Wirbel (Bruchlast) ist das schwächste Glied im System. Ein Bruch hätte fatale Folgen, da dies in der Regel bei starkem Wind passiert.
Gruß Andreas Geändert von med (22.02.2021 um 12:41 Uhr)
Okay, dann sollte ich das wohl lassen den Anker direkt zu befestigen.
Gruß Sylvio
Gebogener Ankerwirbel | Luntefka | Technik-Talk | 8 | 02.09.2020 07:39 |
Verständnissfrage Welleantrieb Stopfbuchse oder ...? | Pischel Marine | Technik-Talk | 29 | 06.11.2019 07:10 |
gebogener Ankerwirbel | Seewolf II | Technik-Talk | 9 | 24.05.2018 14:41 |
Verständnissfrage Anhängelast | derausdemnorden | Kein Boot | 46 | 05.03.2012 09:07 |
Verständnissfrage zum Anlasser. | PS-skipper | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 03.12.2008 12:50 |
