Alt 25.02.2021, 19:14
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard victron mppt 100/20 + 2x150W 36V
Hallo zusammen!
Habe mal eine Frage an die Spezialisten:
Es geht wie immer um die Verschaltung zweier Paneele (parallel oder reihe).
Vor- und Nachteile der jeweiligen Schaltung sind bekannt.
Laderegler: victron mppt 100/20
Module: 2x 150W mit Vmax=46V und I=4A
Ausrichtung: beide Module direkt nach Süden
Leitung: ca. 20m à 4qmm
Damit sollte der Regler, egal wie verschaltet klarkommen.
Die Frage ist, welche Schaltung ist besser geeignet?
Lohnt es für Sommer/Winter umzustecken?
Theoretisch sollte es leistungs-/ertragsmäßig eigentlich egal sein. Oder?
Hintergrund ist folgender: aktuell ist die Anlage im Aufbau. Jedes Modul allein, bringt (heute bei Sonne mit leichtem Dunst in der Luft) etwas über 100Watt. Schaltet man beide Module in Reihe, kommen lediglich etwa 140W heraus. Woran liegt das? Kann das auch damit zusammenhängen, dass momentan nicht genug Last am Abgang anliegt? Wie gesagt ist momentan testen angesagt und für parallele Anordnung fehlt noch die Y-Strippe.
Möchte zwar nun nicht (wieder) eine riesen Diskussion lostreten, wäre aber dennoch an einer fachkundigen Meinung zu der Sache interessiert.
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 25.02.2021, 19:26
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
das mit der Last ist schon mal gut gedacht, ist denn die Batterie hinreichend leer ? Oder was haengt da dran ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 25.02.2021, 19:55
Boot: Bayliner 1702
aktuell eine 100aH-Batterie und 300W-Wechselrichter mit etwa 80W Last
Lieblingszitate:
Alt 25.02.2021, 20:02
Na dann lass doch die 80 Watt Last mal 3-4 Stunden laufen. Dann duerfte die Batterie auf knapp die Haelfte der nutzbaren Kapazitaet geleert sein, und Durst haben
Gruessle,
Paetschi
Alt 25.02.2021, 20:32
Sorry das war Bloedsinn, bei BULK laedt der volle Pulle also muss die blaue LED leuchten.
Gruessle,
Paetschi
Alt 25.02.2021, 20:38
Boot: Bayliner 1702
Moin.
Ja hab ich.
Die Batterie läd aber lediglich mit 4..5 A statt den eingestellten 10 A.
Ansonsten sollten die 10 A zur Ladung (120W) und die 80 W des WR auch 200 W der Panels abnehmen...
Ist aber nicht so.
Was ist mit der Verschaltung der Panels? Gibt es hierzu Erfahrungen oder gilt hier stumpf die Theorie, bzw. Probieren....
Grüsse
Lieblingszitate:
Alt 25.02.2021, 20:41
Welche Spannung liegt denn an ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 25.02.2021, 20:50
Also bei deinen Modulen wuerde ich nicht in Reihe schalten. Waeren das jetzt 12 Volt oder 18 Volt Module koennte man das probieren.
Gruessle,
Paetschi
Alt 25.02.2021, 20:53
Boot: Bayliner 1702
36 V Module
Vmax 46 V
Batteriespannung 12.1 ... 14,8 V
Lieblingszitate:
Alt 25.02.2021, 21:04
Also richtig Dampf kommt ja nur wenn die blaue LED leuchtet....tut Sie das denn ?
Wenn nur 13,8 Volt anliegen (beim Solarladen) ist das ja nur Erhaltungsladung.
Wenn der Regler z.B. Mindestens 13 Volt benoetigt, das einzelne Modul aber nur 11 Volt liefert kommt halt gar nix. Schaltest du in Reihe, genuegt dies zu Ladung. Hier waere also die Reihenschaltung besser.
Bei deinen 36 Volt Modulen sehe ich aber hier keinen Vorteil, und sollte ein Modul nicht richtig laufen (Verschattung, Defekt) kommt aus beiden nichts...
Da dein Regler aber locker beides kann (bis 100V) probieren
Gruessle,
Paetschi
Alt 05.03.2021, 21:45
Boot: Bayliner 1702
Jop. Danke. Hab ich.
Bei den aktuellen Lichtverhältnissen komme ich mit Reihenschaltung besser weg. Selbst an einem bedeckten Regentag kommen noch 55 Watt rein.
Und ja, mit mehr Last dran, bekomme ich auch mehr Solarleistung rein. Also alles gut...
Grüsse
Lieblingszitate:
Alt 05.03.2021, 23:39
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Da die Leitungen mit 4qmm recht knapp bemessen sind, würde ich lieber doppelte Spannung als doppelten Strom da durchschicken. Also Reihe wäre meine Wahl.
Alt 06.03.2021, 11:47
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Wenn Du doch einen Wechselrichter angeschlossen hast, dann mach doch da mal einen Verbraucher mit etwa 400 Watt dran.
Dann wird jeder mögliche erzeugte Strom auch verbraucht und Du kannst selber sehen, was bei Dir mehr Erfolg hat.
Gruß Rüdiger
12v 24v 36v 48v welches System ist am sinnvollsten Herr Fugbaum Technik-Talk 79 21.01.2021 18:57
Spannung 36V AGM Rutus Technik-Talk 0 23.07.2020 07:34
Mppt Regler / Victron kurz Technik-Talk 6 08.06.2018 10:18
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät cha cha Technik-Talk 72 18.12.2012 17:52
36V Generator oder andere Lösung bauruine Technik-Talk 7 08.09.2003 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
