Alt 13.03.2021, 09:59
Marcel91 Marcel91 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe bei Stator wahl für Mercury 50ps
Guten Tag,
ich wollte mal unter den Fachleuten fragen ob Jemand
Weiß welchen Stator ich für meinen Mercury 50ps 3cyl
vermutlich BJ95 (Plakette ist nicht mehr lesbar)
Kaufen kann. Es gibt ja leider etliche Partnummern im Netz
nur findet man kaum raus welcher Austauschbar ist mit meinem.
(schwarzer Stator PN:398-9873A24)
Vielleicht hat ja jemand ne Idee
Vielen dank schonmal
Hits:	39
Größe:	90,9 KB
ID:	914335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	96,7 KB
ID:	914336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	43,9 KB
Geändert von Marcel91 (13.03.2021 um 10:16 Uhr)
Alt 13.03.2021, 11:09
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von Marcel91 Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Moin Moin !!
Mal die Nr. gegoogelt ??
Hier sind 95 er , 50 PS 3 Zyl. https://www.boats.net/catalog/mercur...oard/1995/50hp
MFG Uli
Alt 13.03.2021, 11:31
Moin moin,
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe ihr seit großartig hier
512$ ist aber ne Stange Geld soviel hab ich fast für den Motor bezahlt mir hat grade jemand einen roten Stator Angeboten von einem 50ps für 125€ kann ich rausfinden ob dieser auch bei meinem passt ? Hab mal ein Bild mit reingemacht
Name:	Screenshot_20210313-112816_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	33
Größe:	76,9 KB
ID:	914347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20210312-192409_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	55
Größe:	27,1 KB
Alt 13.03.2021, 11:58
Boot: SpaceShuttel
Moin moin,
Hey !!
Wo her weist Du das der ( alte ) Stator kaputt ist ??
Die Motor Nr / SN steht auch unter der Haube auf dem M-Block irgend wo
MFG Uli
Alt 13.03.2021, 12:04
Er sprang laut vorbesitzer plötzlich nicht mehr an.
Dieser hat den Motor bei einer Werkstatt gehabt die haben die Widerstände gemessen und bestätigt das der Stator platt sei.
Das selbe ergebniss hatte ich auch mit meinem Multimeter.
Alt 13.03.2021, 12:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.252 Danke in 2.061 Beiträgen
Die gestempelte Nummer ist nicht unbedingt die Nummer unter der das Teil als Ersatzteil gehandelt wurde. Darauf würde ich mich nicht verlassen!
Die Nummer gibt es zwar im EPC, wird aber keinem Motor zugeordnet, also ist es nur eine interne Nummer bei Mercury.
Du kannst auch nicht einfach von schwarzem Stator auf roten Stator tauschen, dann machst Du die CDI kaputt. Dafür gab/gibt es ein Vorschaltgerät, deswegen kostet der Stator dann eventuell 500 Euro.
Wenn das Schild nicht mehr zu lesen ist, dann gibt es am Block eine Art "Froststopfen" auf dem ist die Seriennummer eingeschlagen. Ist der nicht mehr da, oder sieht der so aus wie auf dem Bild, dann ist der Motor eventuell Diebesgut ...
Also schau mal ob Du den Stopfen findest
Hits:	49
Größe:	47,4 KB
Gruß Stefan
Alt 13.03.2021, 12:27
Der Motor steht bei meinem Vater werde das mit der Serialnummer später mal prüfen. Aber der gute man von dem ich den Motor habe hat auch jahrelange Wartungsnachweise etc von dem Motor also gehe ich davon nicht aus. Die Plakette sieht auch eher Verwittert aus als mutwillig entfernt.
Um zurück zum Stator zu kommen ein Vorschaltgerät gehört zum Angebot dazu was ich erhalten habe.
Müsste ja eigentlich auch gleich sein ich denke die beiden Motoren liegen nicht so weit auseinander vom bj her.
Alt 13.03.2021, 13:30
Anbei mal ein Auszug aus der Seriennummerliste vom 50/55/60 PS Motor.
Allein in der Seriennummerrange von 9683055-9885344 gibt es für den 50/60 PS Motor 3 verschiedene Statoren. Für den 55 PS noch mal extra einen.
Müsste gleich sein weil die Baujahre nicht weit auseinander liegen sind ganz schnell rausgeworfene 125,- Euro.
Angehängte Grafiken
Gruß Stefan
Alt 13.03.2021, 17:15
Guten Abend
Also auf dem Froststopfen steht : 9909657
Und auf dem Aufkleber wo was von ELPTO ist noch
Diese Nummer zu finden :1-1059412SB
Grüße Marcel
Alt 13.03.2021, 17:26
Boot: SpaceShuttel
Guten Abend
Grüße Marcel
Moin Moin !!
Jo , das ist der Motor hier :
https://www.boats.net/catalog/mercur...-81735296-3cyl
die Nr. gehen von > bis , Deine ist da drin.
Hier die 50 er / ELPTO / https://www.boats.net/catalog/mercur...oard/1995/50hp
google diese Nr. 9873A38 > 9873A35
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (13.03.2021 um 17:33 Uhr)
Alt 14.03.2021, 19:56
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Bei der "Gelben Gefahr " findest Du die Austauschnummern...
Glück Auf !
Gunar
Alt 25.03.2021, 19:23
Guten Abend,
Hier nochmal ein kurzes Update konnte anhand eurer Infos rausfinden das der rote stator bei mir kompatibel ist und habe diesen verbaut am Sonntag erfolgte die erste testfahrt und es lief alles super danke dafür
Lg.
brauche etwas Hilfe bei der Wahl des Propellers - Suzuki DF 50 toby_pra Motoren und Antriebstechnik 17 03.01.2018 21:14
Hilfe bei der Prop-Wahl TDingsda Motoren und Antriebstechnik 54 08.08.2017 20:29
mercury 50ps thunderbolt stator defekt ? Twister82 Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2012 17:33
Hilfe bei Propeller Wahl Aprix Motoren und Antriebstechnik 8 27.08.2009 17:48
Hilfe bei der Wahl des Liegeplatzes Honda1000cbx Deutschland 7 19.04.2007 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
