Alt 24.03.2021, 08:58
Vega johnsen Vega johnsen ist offline
Boot: Milano Vega 410
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Austauschmotor
Hallo zusammen Ich habe einen OMC 5L Block von 1988
Der hat leider einen frostschaden.
Gibt es einen Austausch Motor den man Plug and play dort einbauen kann?
Danke schon mal
Chris
Alt 24.03.2021, 09:05
Benutzerbild von turbopapst
3.981 Danke in 2.719 Beiträgen
Hallo Chris,
bei OMC kann das ein Ford Motor (Verteiler vorne) oder ein GM Motor (Verteiler hinten) sein...
Werner
Alt 24.03.2021, 09:10
uli07 uli07 ist offline
7.423 Danke in 4.546 Beiträgen
Oha, war es doch nicht der Froststopfen?
Es gibt komplette Austauschmotore zu hauf, oder meinst du einen gebrauchten Motor? Ist halt ne Kostenfrage. Reicht denn kein Rumpfmotor? Dann brauchst du "nur" die Köpfe umbauen.
Gruß Uli07
Alt 24.03.2021, 09:55
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Verteiler vorne omc
Leider ja in 4 brennräumen steht Wasser drin
Alt 24.03.2021, 10:28
Hallo Chris,
eBay: https://www.ebay.de/itm/Mercruiser-O...IAAOSwunNeNsdJ (PaidLink)
Ford Motor
Werner
Alt 24.03.2021, 12:03
Oder es hat jemand noch einen gebrauchten zu verkaufen
Alt 26.03.2021, 12:21
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.311 Beiträgen
Bei dem Preis , würde ich einen Gebrauchten nicht in Erwägung ziehen.
Das sind überwiegend abgenudelte Gurken, paar gute dabei. Die herauszufinden ist das Lotteriespiel. Und dann werden die auch nicht verschenkt.
Es grüßt GINA ,
Austauschmotor für Dufour 1800 juergo Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2011 22:18
Austauschmotor Volvo Penta AQ130 D Olaf0509 Motoren und Antriebstechnik 5 20.02.2011 16:32
Austauschmotor Nummer duke2000 Motoren und Antriebstechnik 9 18.10.2009 20:16
Suche Austauschmotor short-break Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2006 16:50
Austauschmotor AQ 120 B Mutiny Motoren und Antriebstechnik 7 23.09.2003 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
