4.3 LX Gen + Anlasser geht nicht
Hallo liebe Freunde des Bootssports.
Wollte heute meine Bayliner 1851 aus dem Winterschlaf erwecken. Der Anlasser macht wohl nicht mit. Da ich ein absoluter Laie in Technik bin nun die Frage ob mir hier einer eventuell mit Bild sagen könnte wo dieser denn genau sitzt . Vielleicht hilft ein leichter Schlag mit Hämmerchen. Danke euch schon mal und auf eine tolle Saison 2021. LG Sven |
Hallo Sven,
Anlasser ist unter dem rechten Krümmer verbaut. (in Fahrtrichtung)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ja ein klack beim Zünden. Mehr leider nicht.
Doch die Batterie ist voll.
Danke für deine Antwort.
Wie schon geschrieben bin ich absoluter Laie. |
Ist die Batterie schon etwas älter, evtl eine 2. Batterie mit Überbrückungskabel mit anschliesen
Wenn du klopfen willst, nicht auf den Anlasser, sondern auf den wesentlich kleineren Magnetschalter Besser nimm dir einen Autoschblosser zu Hilfe
In der Armaturentafel wird auch ein Voltmeter stecken, bei geleerter Batterie würde da der Zeiger nach links unter 10 V wandern, wie verhält sich das Voltmeter im Startmoment ?
M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (01.04.2021 um 18:45 Uhr)
Vielleicht steckt auch nur der Motor
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Werde eventuell morgen nochmals einen neuen Versuch starten. Boot steht in der Halle. Hab jetzt auch nochmals eine 2 Batterie geladen zum überbrücken wenn nötig. Der Anlasser hatte vor dem Einwintern schon Schwierigkeiten gemacht. Deshalb hatte ich es auch beim Mechaniker der ihn auch Instand gesetzt hatte. Der meinte heute am Telefon zu mir, er hätte ca. 30 Mal gestartet ohne Probleme. |
IdR. werden die Anlasser mittels eines Starthilfs Relais bestromt, dieses kann durch die Startbelastung ein Kontaktproblem bekommen. Dieses Relais, das sich oft in der Nähe der rückstellbaren roten 60A Bimetall Sicherung befindet, kann an den beiden Schraubklemmen, an den jeweils ein gelb/rotes Kabel befestigt ist, mittels eines Schraubendrehers überbrückt werden, dann dreht sich der Anlasser sofort, egal in welcher Schlüsselstellung sich das Zündschloss befindet.
M.f.G. Bo
Wenn das Boot in einer Halle steht, ist dann gut den Motor zu starten ? Der Impeller ist dann recht schnell kaputt. Oder hast Du in der Halle Spühlohren dran ?
teste mal die Batterie ob die geladen ist, die Schaltbox steht auf Leerlauf ?
Klar mit Spülohren dran . Ohne Wasser wäre ja wohl schlecht.
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 07:43 |
Alpha One Gen 2 Trimm hoch geht nicht | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.08.2015 11:15 |
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) | DerBastl | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.04.2012 11:06 |
MerCruiser 120 Alpha One Gen II Antieb geht nicht runter Trimmung | corvette-gold | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 13.09.2011 09:33 |
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser | majozini | Werbeforum | 15 | 28.02.2009 23:30 |
