Alt 04.04.2021, 09:10
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Standard Schwinger Kompatibilität * speziell Garmin
Hallo Freunde,
ich habe mir schon einen Wolf gesucht, werde aber nicht schlauer.
Es gibt eine Vielzahl von Transducern von verschiedenen Herstellern, die sich oft nur durch Bauform oder Stecker unterscheiden. Zumindest war das bei den analogen Dingern immer so.
Garmin hatte 12-polige und 8-polige Buchsen für "Sonar". Soweit ich das gelesen habe, war die 12-polige Variante mal allein dafür da, mehrere Frequenzen und Kegel gleichzeitig zu nutzen. Also DownVü und SideVü gleichzeitig in einem Transducer.
Deswegen lassen sich 8-polige Geber problemlos per Adapter auch an der 12-Pin Buchse verwenden.
Das war's dann aber auch mit der Erhellung.
Konkret stehe ich jetzt vor der Frage: kann ich einen Garmin GT54 Schwinger (hat 12-poligen Stecker) an der 12-poligen Buchse eines Garmin 721xs verwenden? Mechanisch ja, aber funktioniert das auch?
Weiss hier jemand mehr dazu? Dankeschön schon mal.
Alt 04.04.2021, 09:33
billi billi ist offline
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Solche Frage würde ich dem Profi vom Echolot zentrum per Mail stellen
Alt 04.04.2021, 10:59
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Mein Tipp
Frag bei garmin auf der HP im Support direkt an , die helfen sehr schnell per Email und kennen ihre Produkte natürlich besser als alle anderen.
Habe so schon viel Hilfe erhalten.
Es gibt auf der HP auch eine Chart wo man alle Geber sieht und die kompatiblen Geräte dazu findet. Von "passt nicht", über "geht", bis hin zu "passt perfekt" sind da alle aufgelistet.
Es geht mMn nicht nur darum ob der Stecker passt sondern ob dein Gerät mit der Info was anfangen kann.
Ich habe auch den GT54 TM Geber und der ist ein guter Geber für Wassertiefe bis 30-40m sag ich mal, mit "high" Chirp und sehr hohen Frequenzen was das Clear und Sideview angeht.
Schau mal die Daten des Gebers auf der HP an und Vergleiche diese mit den Daten deines Gerätes.
Ich glaube nämlich dass dein Gerät eher traditional sonar verarbeitet und nicht chirp usw.
Am Ende könntest du mit dem gt54 ein schlechteres Ergebnis bekommen als mit einem passenden Geber. Zur Not Verkauf den gt54 und hol dir einen passenden, das ist schnell erledigt.
Aber wie gesagt, die von garmin antworten eigentlich schnell auf emails
Alt 04.04.2021, 11:29
Garmin habe ich schon angeschrieben, wegen Ostern aber noch keine Antwort.
So einen Übersichts-Chart habe ich leider nicht gefunden. Der 721xs kann Chirp und DownVü.
Wobei das auch total undurchsichtig ist, was DownVü, SideVü, ClearVü etc. nun alles tatsächlich ist.
Alt 04.04.2021, 22:03
Hier ist diese Chart
https://www8.garmin.com/marine/PDF/t...tion_guide.pdf
Ist wohl nur auf der englischen Version zu finden
R...recommended
C...compatible
Was allerdings witzig ist die Angabe beim gt54 Geber der nur compatible aber keine recommended Geräte hat
Was side, down und clear cue ist fondest du aber schon auf deren HP oder in unzähligen Videos.
Das zB
https://m.youtube.com/watch?v=ypy3L5OW9Uc
Alt 04.04.2021, 22:36
In dem PDF taucht der 721xs nicht mehr auf. Daher bring mir das leider nichts.
Aber hier im 2019er gibt's die Kombination - ohne Buchstaben:
https://www.hjertmans.se/Media/Garmi...guide 2019.pdf
Alt 05.04.2021, 10:16
Warte mal ab was Garmin sagt
Du könntest es aber auch einfach ausprobieren, wenn du bisher schon Erfahrungen mit Bildern hast erkennst du schnell ob das funktioniert oder nicht.
Der 54 und der 56 Geber sind mMn speziell für die Ultra Serie entwickelt worden, die eine breiten Winkel mit hoher Frequenz im Chirp liefern, was für genaueste Infos im seichteren Bereich sorgt.
Mal anders gefragt, wo willst du die Kombi verwenden? Süß oder Salz, welche Tiefe? Was willst du fischen? Vielleicht gibt es da passendere Geber.
Alt 05.04.2021, 10:33
Fischen? Ich weiss ja nicht einmal, wie "angeln" geschrieben wird...
Ich habe mir einen 721xs für mein neues Boot zugelegt, weil ich da OSM verwenden kann. Und da das Teil den Anschluss für Schwinger hat, dachte ich so bei mir, dass ich mir einen solchen gerade eben mit verbaue. Nur welchen? Daher Ebay (KlAnz) durchforstet...
Aber da ich einen separaten Tiefenmesser habe, tut ein Schwinger am Plotter nicht zwingend not.
Alt 06.04.2021, 15:22
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
212 Danke in 114 Beiträgen
Auf dieser Seite kann man die Schwinger auswählen:
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/cTra...dProducts-desc
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 06.04.2021, 15:37
Da war ich als erstes.
Aber ich bin nicht sicher, ob die Liste Anspruch auf Vollständigkeit hat.
Alt 06.04.2021, 21:09
Garmin hat heute geantwortet:
"Der GT54UHD Geber ist mit dem GPSMAP 721xs nicht kompatibel.
Das GPSMAP 721xs verfügt ausschließlich über einen blauen 8-Pin Anschluss,
da es ausschließlich Traditionelles 2D und ClearVü unterstützt.
Der GT54UHD-TM Geber bietet darüber hinaus die SideVü Technologie in UHD Auflösung.
UHD-Auflösung kann das GPSMAP 721xs nicht umsetzen.
SideVü nur mit einer kompatiblen Blackbox oder per Übertragung von einem anderen GPSMAP."
Alt 07.04.2021, 13:39
Danke fürs Teilen der Info.
Ja, das war zu befürchten. Ich denke auch, dass du mit dem GT54 überausgestattet gewesen wärst für dein Gerät. Ist ja auch nicht billig der GT 54. Oder hast du den schon von wo her?
Einen kleinen feinen 2D Geber für 1-200 Euro müsste doch für dich reichen. Dazu schaue dir nochmal die Liste an. Da wird auf die unterschiedlichen Arten hingewiesen.
Wenn du damit nicht mal fischen willst, was hast du dann damit vor? Tiefe messen willst du auch nicht, weil du ein eigenes Lot hast.
Wozu dann das Ganze? Nur weil dein Gerät einen Stecker hat? Zur Beschäftigung während dem Ankern? Da würde ich lieber das Geld für guten Wein ausgeben.
Alt 07.04.2021, 14:09
Ja, irgendwie genau das.
Deswegen drängt's ja auch nicht.
Ich hatte so die romantische Vorstellung, was es mit DownVü alles Nettes zu entdecken gäbe auf dem Grund des Mains...
Verbaut ist bei mir ein Raymarine ST40 Depth.
Dessen Geber wäre mit drangebasteltem Stecker vermutlich sogar kompatibel zum Garmin Plotter.
Oder ich lasse das ST40 über SeaTalk1 und ein bisschen Adapterkram seine Tiefe an den Plotter weiterreichen. Oder, oder, oder...
Basteltrieb halt. Aber es ist gut, dass du mich bremst.
Alt 07.04.2021, 15:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
du könntest die Daten des ST40 über das Raymarine Gateway auf NMEA2000 bringen (der Backbone ist da auch schon dabei), ist wahrscheinlich sogar billiger als ein zusätzlicher Gerber.
Alt 07.04.2021, 16:03
Ja, genau das Teil habe ich mir schon angesehen.
Wobei ein normaler Schwinger für den Plotter irgendwas um die 70,- EUR kostet. Insofern rechnet sich das allein nicht wirklich.
Das wird dann interessant, wenn ich tatsächlich ein NMEA2K Netzwerk aufbaue und eh einen Backbone bräuchte.
Das wird früher oder später passieren, wenn ich ein Lowrance Link-8 einbinde...
welchen Schwinger für Inneneinbau Garmin Echo 200 ? Axel79 Technik-Talk 8 26.08.2013 12:06
150 kHz Schwinger - alt und neu kilian Technik-Talk 2 10.10.2009 12:06
GPS mit DSC verbinden (speziell Garmin 276C) tosa Technik-Talk 5 16.11.2008 13:15
schwinger vom Fischfinder dicken Technik-Talk 7 18.06.2008 22:03
Anbau Schwinger Echolot derbenny99 Restaurationen 11 04.04.2007 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
