Alt 04.04.2021, 21:01
Andy-Waterland Andy-Waterland ist offline
Boot: Waterland 7,20
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welche Übersetzung hat mein Antrieb Alpha One Gen ll
Hallo und ein schönes Osterfest für alle.
Kann jemand ohne Glaskugel meine Übersetzung vom Alpha One identifizieren ?
Waterland 750, Merkruiser 2,5l oder 3,0 l...
Auf dem Luftfilterdeckel steht 3,0, die Werkstatt in der ich den Vergaser reinigen lassen hatte meinte es sei ein 2,5l.
Hab vergeblich versucht eine gestanzte Nummer am Antrieb sichbar zu machen
Möchte mir ein zweiten Antrieb gebraucht besorgen, überholen lassen und als Joker ins Regal legen.
Name:	WhatsApp Image 2021-04-04 at 20.37.55.jpg
Hits:	62
Größe:	35,7 KB
ID:	916932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-04-04 at 20.38.09.jpg
Hits:	60
Größe:	48,7 KB
ID:	916933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-04-04 at 20.38.21.jpg
Hits:	60
Größe:	62,7 KB
Alt 04.04.2021, 21:18
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Übersetzung ist 1.94:1
Werner
Alt 04.04.2021, 21:24
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Was hast Du vor das Du mit einem 3,0 L einen Alpha One Gen II zerlegen willst?
Gruß Stefan
Alt 04.04.2021, 21:42
danke @turbopapst
@von Jürgen, möcht ihn nur so als ersatz liegen haben. Mein jetziges Alpha One benötigt ca 3 sec befor er in den Leerlauf schaltet nachdem ich den Hebel auf null gestellt habe.
https://youtu.be/SLaz6FW8SOM
Alt 04.04.2021, 21:58
Das liegt aber zu 100% nicht am Alpha...
Gruß Stefan
Alt 04.04.2021, 22:03
hmm, jetzt benötigen wir doch eine Glaskugel....
kannst Du mir eins zwei Tips geben wo ich angreifen sollte ?
Alt 04.04.2021, 22:09
Ich sehe da nicht das irgendwas verzögert ist! Wenn der Gang nicht raus geht, dann liegt es entweder am Schalter der die Zündung weg schaltet, oder am Schaltzug selber.
Wenn Du einen Antrieb kaufen und überholen lassen wolltest, dann empfehle ich Dir...
Fahr in eine gescheite Werkstatt und lass das überprüfen. Das ist auf jeden Fall günstiger, zielführender und bringt Dir mehr Freude in der kommenden Saison!
Die Werkstatt braucht dann auch keine Glaskugel.
Gruß Stefan
Alt 01.05.2022, 17:52
nur mal so gefragt, könnt ich auch nen 2:1 verbasteln ?
Alt 01.05.2022, 18:17
theoretisch spricht nichts dagegen.
kann sein dass dein Propeller nicht mehr ganz passt...
Werner
Alt 01.05.2022, 18:51
Danke Werner für die schnelle Antwort.
Was heist 15 Keilwelle kleine Welle ?
Alt 01.05.2022, 22:16
Hallo Andy,
verstehe deine Frage nicht ganz, was meinst du mit "15 Keilwelle"??????
Werner
Alt 01.05.2022, 23:21
ob 1,94 : 1 oder 2,0 : 1
macht keinen großen Unterschied
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Wie weis ich welche Übersetzung mein Antrieb hat MrIt Motoren und Antriebstechnik 15 06.08.2013 12:29
Welche Übersetzung Alpha One Gen. II? andyy Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2012 23:43
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 23:11
Mercruiser Z-Antrieb Alpha One Gen 2 Übersetzung reiko Motoren und Antriebstechnik 19 28.10.2009 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
