Alpha one Trimm geht nicht hoch
Hallo liebe Boots Community,
Habe ein Problem mit meinem Trimm. Runter funktioniert problemlos und auch hoch geht er, aber nur über den Trailer Trimm. Beim normalen hoch trimmen passiert rein gar nichts...Klingt aus meiner Sicht nach einem elektrischen Problem. Wie gehe ich am besten vor um den Fehler einzukreisen bzw. zu finden? Zugang zur Trimmpumpe ist eher etwas schwierig aufgrund der Platzverhältnisse. Vielen Dank für die Hilfe. Beste Grüsse aus der Schweiz. Manuel
Bénéteau Flyer 8 2x Mercruiser 4.3LX / V6 1. Inv. Setzung 1991 Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161 Alpha One Gen. 1 |
Ich würde hinten am Antrieb mit dem Begrenzungsschalter für die Trimmung anfangen. Wenn der in Ordnung ist dann den Schalter im Schalthebel prüfen.
Ist bestimmt der Schalter am Antrieb..... Kannst du kurzschließen die Kabel....
Einer macht den Begrenzer ..... und der andere die Ansteuerung für deine Trimm Anzeige... Manchmal sind auch die Kabel defekt..... die zu tauschen ist stressig.... kommt mann schlecht ran. Wenn kaputt mache gleich beide.
René Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst. |
Hallo Manuel,
ist mit Sicherheit der Trim/Tilt-Sensor (Linke Seite) Mögliche Fehler:
Letzteres hatte ich mal, und es war die Schraube von der Glocke lose
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
An die Schalter kommt man schon ran wenn man die Lenkung ganz einschlägt. Nur die Kabel ins Boot zu verlegen ist mit Aufwand verbunden.
Habe auf Backboardseite den Trimgeber geöffnet und die Kontaktflächen gereinigt. Auf den Flächen war z.T. etwas Schmierfett drauf. Leider ohne Erfolg. Antrieb macht kein Wank beim Hochtrimmen...Wie kann ich kurzschliessen um herauszufinden ob der Trimm defekt oder ob Problem eher beim Kabel oder beim Schalter am Schalthebel liegt? Vielen Dank.
Bénéteau Flyer 8 2x Mercruiser 4.3LX / V6 1. Inv. Setzung 1991 Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161 Alpha One Gen. 1 Geändert von manuelrickli (08.04.2021 um 15:10 Uhr) |
auf der Spiegelinnenseite Richtung Trimmpumpe wirst du die Kabel von dem Limitschalter finden, da sind Steckverbinder dran, die abziehen und die beiden Leitungen Richtung Pumpe zusammen stecken, dann ist der Limiter gebrückt, an die beiden anderen Leitungen kannst du ein Meßgerät anschließen und dann verfolgen wie sich die Werte ändern wenn du rauf und runter fährst
danke für den Hinweis. Habe zur Zeit kein Messgerät zur Verfügung aber dafür ein paar Fragen Im Motorraum habe ich 2 Kabelpaare die vom Antrieb kommen. Einmal in der Nähe der Zündverteilung (braun & schwarz), wenn ich da eine Brücke mache, ist die Trimmanzeige ausser Betrieb.
Bei der anderen Steckverbindung kommen die Kabel von der Pumpe bzw. dem Schalthebel. Gemäss der Beschreibung von Ralf müsste man hier in dem Fall violette und blau/weiss verbinden um den Limiter zu überbrücken, richtig? Gleichzeitig habe ich mal den Schalthebel aufgemacht und versucht an den Schalter zu kommen....Kann es sein, dass man den Schalter "up/down" nicht ausbauen kann? Wie kann die Funktion des Schalters am einfachsten geprüft werden? Danke für die Tipps.
Bénéteau Flyer 8 2x Mercruiser 4.3LX / V6 1. Inv. Setzung 1991 Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161 Alpha One Gen. 1 Geändert von manuelrickli (09.04.2021 um 19:04 Uhr) |
Als erstes würde ich den Sender abstecken und eine Probierlampe an den lila/weißen Stecker klipsen und Spizte auf Masse halten, brennt die Lampe beim Betätigen des Schalters ist dieser in Ordnung und der Fehler liegt im Sender, als Probe lila/weiß und blau/weiß zusammenstecken und Schalter betätigen wenn der Trieb sich hebt ist der Sender defekt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Power Trimm MerCruiser Alpha One geht nicht runter | Backy | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.09.2020 23:14 |
Alpha One Gen 2 Trimm hoch geht nicht | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.08.2015 11:15 |
DPS-A Trimm geht nur hoch | XXXXXXX | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.06.2013 15:49 |
Mercruiser Alpha One Bj 2004 fährt nicht mehr komplett hoch | leducati | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.04.2011 23:02 |
das nächste Probel Glastron V174, Trimm geht nimmer hoch | Mine | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 17.06.2009 13:40 |
