Power Trimm MerCruiser Alpha One geht nicht runter
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Power Trimm, ich bekomme diesen einfach nicht mehr runter. Hoch geht ohne Probleme. Ein Elektrisches Problem der Relais kann ich ausschließen. Habe ich gebrückt, funktioniert. Ebenfalls habe ich die Pumpe überprüft. Klemme ich den Hydraulik kreis ab kommt auch auf der jeweiligen Seite Öl. Auf dem Z-Antrieb stellen und runterfahren bringt auch kein Erfolg. Öl ist genug drin. Weiter habe ich auch noch geprüft ob ein Zylinder ev. Defekt ist. Ich habe einen von der Welle entfernt so dass diese nicht gegeneinander arbeiten können. Es hat sich kein Zylinder nach unten bewegt. Danach habe ich die Hydraulikschläuche an der Pumpe getauscht. Siehe da der Z-Antrieb ist zumindest schon mal ca. 15-20 cm runter gegangen, dann war aber wieder Schluss. Ich habe keine Ahnung was noch sein könnte. Die Zylinder sehen alle beide gut aus, nichts bewachsen und nichts abgeschrammt. Ich hoffe Ihr habt noch ein paar Tipps für mich. Vielen Dank |
Klemmende Kolbenstangen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Wenn du rauf trimmst, hast du wesentlich mehr Druck. Deshalb ging es auch ein Stück runter. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
wenn der Motor in beide Richtungen läuft kann es nur an der Steuerung in der Pumpe oder an den Zylindern liegen,
wenn du einen Zylinder ab hattest hast du ja getestet ob ein Zylinder Kurzschluß hat, also bleibt nur die Steuerung in der Pumpe, da dürfte was verstopft oder undicht sein, also zerlegen und reinigen oder eine andere Pumpe suchen
Alpha One Gen 2 Trimm hoch geht nicht | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.08.2015 11:15 |
MerCruiser 120 Alpha One Gen II Antieb geht nicht runter Trimmung | corvette-gold | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 13.09.2011 09:33 |
Z-Antrieb fährt nicht mehr runter - Power Trimm | Mabert | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 01.09.2011 21:12 |
Power Trimm Force geht nicht .. | Basstel-Bassti | Technik-Talk | 11 | 11.05.2009 06:23 |
Hilfe: Power Trimm geht nicht runter... | Karlsson | Technik-Talk | 10 | 14.02.2009 10:41 |
