Crownline - Fusion RA70N Radio
habe heute in unseren Crownline 250 CR das Originalradio gegen ein RA70 Radio von Fusion getauscht. Am Fahrerstand in der Pflicht besteht die Möglichkeit ja noch das Radio zu bedienen. (Hab auch mal ein Foto angehängt). Weiss jemand ob das Fusion Radio darüber auch bedient werden kann? VG und Danke..... |
Ich weiss, das es nicht geht.Für Fusion gibt es eigene kabelgebundene Fernbedienung.
Živjeli Rainer |
Und auch kabellose Fernbedienungen über Bluetooth, die habe ich im Boot verteilt...
so long, der Thomas...
Ich hatte das gleiche Fusion bei mir verbaut, das läuft perfekt mit der Original BT Fernbedienung aber bestimmt nicht mit der Clarion. Die Fusion sind auch nicht teuer.
https://on-yacht.com/zubehoer/entert...xoCt_sQAvD_BwE |
hmmmm, ja hab ich schon gesehen das es extra FB von Fusion gibt. Was mich nur ein wenig stört das ich dann die "alte" manuell FB am Fahrerstand demontieren müsste....und das sieht dann bestimmt nicht wieder so toll aus
Ich habe bei uns ein altes Fusion 205, auch mit NMEA 2000. das kann ich bequem über den Simrad Plotter bedienen. Das sollte mit den 70N auch möglich sein.
Gruß Jörg
FB hab ich nicht, die Jugend mcht das noch übers Handy und die App... |
Nur falls noch nicht bekannt: Du kannst das Fusion auch mit dem Handy (App) steuern.
Grüße Matthias. |
jubb, wusste ich das mit der App. Ich dachte halt ich könnte die manuelle Steuerung wie im ersten Post beschrieben weiter verwenden....
weil wenn die nicht geht dann muss ich se ja zurückbauen und die Frage ist halt ob das so toll aussieht.... |
Ich habe auch erst Clarion gehabt. Hat mich nicht überzeugt. Jetzt Fusion RA70N. Über das NMEA Netzwerk die NX300 Fernbedienung integriert. Zusätzlich an der Badeplattform die Bluetooth FB.
Funzt alles perfekt. App geht auch sehr gut bei Fusion. Plotter auch, allerdings brauche ich den für wichtigeres und 7“ ist für Splitting Menü zu klein.
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
Ich weiß jetzt nicht was die BT Fernbedienung von Fusion für einen Durchmesser hat. Beim Rückbau bleibt ein Loch derKabeldurchführung, das man mit der BT Fernbedienung ggf. Abdecken kann.
Živjeli Rainer |
Die Bluetooth FB werden nur aufgeklebt. Und das „ Steuerteil“ lässt sich mit Klick Verschluss rein und raus nehmen. Ist quasi eine Grundplatte mit Inlet (Steuerteil). (ARX70)
muss mir das mal am Wochenende anschauen wenn ich das alte Bedienmodul entferne... wie das dann aussieht...... und wieviel die Fusion FB abdeckt......
Ich hab mir für die Fusion Fernbedienung noch einen Ring gebaut, damit sie etwas mehr abdeckt.
https://www.tinkercad.com/things/5fmuIlXFWta Oder einen Adapter wenn man alu Monster Ringe von Instrumente benutzen möchte. https://www.tinkercad.com/things/lGSxFbHrNNR oder abgewinkelt https://www.tinkercad.com/things/jKIuHjp6e7U
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
Fusion MS-RA70N Radio mit DAB+ Modul nachrüsten | Benni1305 | Technik-Talk | 11 | 07.08.2020 10:38 |
Fusion RA70N mit Raymarine E125 Verbinden | fundmd | Technik-Talk | 8 | 02.05.2020 08:52 |
Fusion Radio geht von Geisterhand an | Frank C. | Technik-Talk | 8 | 04.03.2014 22:45 |
Fusion RA 200 Radio | Seacruiser | Technik-Talk | 2 | 19.05.2013 20:22 |
Fusion-Radio MS-CD 600/Funk Garmin VHF 300AIS | cwboot | Allgemeines zum Boot | 0 | 30.03.2013 12:10 |
