Rangieren mit Aufsitzmäher
Ich habe ein Tehri Nordic mit 15 PS Motor auf einen 1,3 t Trailer. Wenn dieser mit voller Ausrüstung beladen ist wird es mir im zunehmenden Alter immer schwerer das zu Hause unter dem Stellplatz zu schieben. Ich schätze alles zusammen auf ca.600 KG. Da ich auch noch etwas Steigung habe wäre meine Idee dieses mit einem Aufsitzmäher mit Kupplung da hin zu rangieren. Würde das gehen, oder praktiziert das schon jemand von euch ? Gruß S. |
Guten Morgen,
Ja funktioniert grundsätzlich. Was verstehst du unter etwas Steigung? Die Aufsitzmäher schaffen in der Regel schon sehr ordentliche Steigungen, jedoch ohne Anhänger. Aber: Was für eine Steigung? Kies, Schotter, Pflaster oder Asphalt als Zufahrt? Welcher Aufsitzmäher? Auch ohne diese Infos würde ich jedoch bei deiner Bootklasse sagen, JA geht. Gruss Michael |
Wir haben ne Zeitlang unsere Boote mit nen John Deere Mäher rangiert.
Ging ne ganze Weile gut, jetzt ist das rückwärts Fahren kaum noch möglich, selbst ohne Anhängsel. Vorwärts zieht der aber noch locker volle2,5 Tonnen Anhänger. Also ich wäre vorsichtig auf lange Sicht. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
... meine Erfahrung ist die, dass die Aufsitzmäher eben zum Rasenmähen konstruiert sind. Das machen sie sehr gut. Der Rahmen und das Getriebe sind aber zum rangieren von Lasten gar nicht ausgelegt. Es werden auch Planierschilder für die Mäher verkauft; da wundern sich dann die User, das der Rahmen verzieht.
Gruß Hans-H. |
Das erste Rib haben wir nach mit 4 Erwachsenen durch den Garten eine leichte Steigung nach oben geschoben, über den Rasen.
Beim zweiten Rib habe ich mir dann einen alten Rasentraktor mit Hydrostat Getriebe zugelegt. Das Rib hatte ca. 1350 kg inclusive Trailer. Hat der Traktor so gerade geschafft. Allerdings geht es bei uns über die Wiese und auch noch Berg auf. Beim aktuellen Rib ging dann entweder die Puste aus oder aber die Räder sind durchgedreht, nicht genug Grrip. Jetzt muss ein Suzuki Sj410 Jeep davor, sonst klappt das nicht. Aus meiner Sicht: Bei 600 kg würde ich mir keinen Kopp machen. Alten Mäher kaufen und ab dafür. Immer besser, als das Kreuz zu verdrehen, auch wenn das Ding in 4 Jahren dann Schrott ist. Ich fand halt gut, dass ich mit dem Hydrostat Getriebe keine Kupplung habe. Wie lange das natürlich noch hält weiß ich auch nicht. Gruß Rüdiger |
Ich habe mir auch eine AHK an den Rasentraktor (mit Hydrostat Getriebe) gebaut. An der original vorgesehenen Kupplung am Blechrahmen darf man ganze 150N (15kg) ziehen, meine Konstruktion ist etwas massiver, leitet die Kräfte anders in den Rahmen ein und hält soweit. Die Belastung am Getriebe ist nicht höher als wenn ich die Böschung mähe, sollte also passen. Die Grenze setzt der Grip am Boden, normales Rangieren am Rasen und leichte Steigung funktionieren bei 1300kg Hänger, über den Randstein reicht das nicht.
LG Michael |
Moin zusammen
Ich habe mal ne Seilwinde genutzt um einen Anhänger etwas Bergauf an den Stellplatz zu ziehen. Das ganze dann mit Fernbedienung und es ließ sich sehr einfach machen.Vielleicht ist das auch für Dich eine Möglichkeit. Gruß Normen |
Servus,
Habe einen Iseki Allrad (Rasenmäher/Schneepflug) Ich wollte eine Kupplung dran machen um mein Boot zu rangieren Unser Bosch Service ,von dem ich auch den Iseki gekauft habe ,riet mir eindringlich von meinem Vorhaben ab. Das Automatikgetriebe wäre wohl überfordert und würde kaputt gehen Jetzt habe ich einen Moover Lg Robert |
Wenn Du es früher per Hand schieben konntest, würde ich mir ein elektrisches Stützrad kaufen. Der Antrieb kann über kurze Strecken schon enormes Drehmoment / Antrieb entwickeln, der mehr kann als man selbst schiebt...Bequem auch für das cm-genaue einparken... Weitere Vorteile - kein Lärm und auch am Zielort / Slippe verfügbar... Für besseren Grip besser mit großem luftbereiften Antriebsrad - die kleinen Vollgummi sind dafür wartungsärmer... Aufsitzmäher geht auch, der Hako zieht und schiebt bei mir die 1300kg bisher immer friedlich aber der Platzbedarf ist größer als beim e-Stützrad und ich kenne im Verein zwei üble Unfälle (bergab, Anhänger nicht gebremst bekommen und Radius übertrieben, Rasenmäher umgekippt...) Schönes Wochenende
Ein Herz für Außenseiterboote
Hallo Sixpack,
schau mal hier: https://www.schoeler-gabelstapler.de...e/Multi-Mover/ Ähnliche Geräte gibt's auch von anderen Herstellern. Das nimmt auch wenig Stellfläche ein, wenn man's mal nicht braucht. Vielleicht gibt's so etwas auch gebraucht? Viele Grüße Peter |
Eine Alternative wäre noch ein ATV.
Sollte kein Aufsitzmäher vorhanden sein, würde ich überlegen evtl. Direkt ein ATV zu kaufen. Das wäre zumindest noch anderweitig dann im Alltag zu nutzen. Gruß Michael |
Der würde reichen:
https://www.youtube.com/watch?v=k6HYIJyJlrY
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Trailer mittels Rangierhilfen rangieren | Marex 7001 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 29 | 01.02.2010 11:26 |
0-Wenderadius Aufsitzmäher | el toro | Werbeforum | 0 | 24.07.2009 09:47 |
Boot/Trailer ohne Auto rangieren! | Style | Kleinkreuzer und Trailerboote | 43 | 20.08.2008 13:15 |
Trailer beim rückw.rangieren fest? | Style | Kein Boot | 42 | 25.05.2008 13:52 |
Tipp zum Rangieren | Tequila | Allgemeines zum Boot | 13 | 30.09.2004 20:10 |
