Alt 14.04.2021, 10:11
ArturB ArturB ist offline
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Unterschiedliches Zündkerzenbild zwischen den Zylindern
habe bei meinem 4.3 LX die Zündkerzen gewechselt. Leider ist das Bild nicht so gut geworden.
Dabei ist mir aufgefallen, dass 5 Zündkerzen ziemlich dunkel waren. Es gab jedoch eine Ausnahme: der Mittlere Zylinder der rechten Zylinderbank (von vorne/ Keilriemen gesehen) war durchweg braun.
Aus meiner Sicht waren 5 Kerzen zu dunkel. Habe den Luftfilter gereinigt dieser war ziemlich zu. Womöglich ist das der Grund für das m.E zu fette Gemisch.
Skeptisch macht mich die eine Zündkerze. Diese war im Vergleich zu den anderen Rehbraun (gut?!). Könnt ihr euch das erklären? Muss ich mir sorgen machen? Die Kompression habe ich nicht gemessen.
Artur
Hits:	99
Größe:	108,1 KB
Alt 14.04.2021, 10:41
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Artur,
das braune sieht aus wie Rost.?.?
vielleicht waren bei dem Zylinder die Ventile offen, und es ist über den Winter etwas Feuchtigkeit in den Brennraum gekommen, oder es hat eine andere Ursache...
Werner
Alt 14.04.2021, 10:53
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Arthur.
Für meinen Geschmack sehen die unteren und oberen beiden sehr verrusst aus. Die normale Farbe sollte Rehbraun/grau sein.
Das sieht aus als ob der Motor generell zuviel Öl bekommt oder schlecht verbrennt. Das ist aber nur meine laienhafte Meinung. Hier gibts Motorexperten die richtig Peil haben und bestimmt noch was dazu sagen können.
Udo
Alt 14.04.2021, 11:57
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Artur,
Du hast Recht, auf den Bildern sieht es tatsächlich so aus... Ich meine in Echt das nicht so erkannt zu haben. Aber deine Erklärung wäre sehr plausibel.
Alt 14.04.2021, 13:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Marinemotoren laufen meistens viel zu fett, wenn man eine Lambdaanzeige hat, kann man den Vergaser bedenkenlos magerer abstimmen.
Ohne Lambdamessung würde ich es lassen.
Auch meiner Meinung nach ist auf der einen Kerze Rost und Rost ist dort immer bedenklich.
Rost durch offen stehende Ventile an den Ventilen und Auslasskanälen kommt vor, aber an Zündkerzen?
Vielleiocht ist das möglich, aber für mich wäre es ein Grund die Auspuffanlage auf Dichtigkeit zu prüfen.
Götz
Unterschiedliches Zündkerzenbild Thomas Z. Motoren und Antriebstechnik 9 19.09.2019 22:19
Unterschiedliches Gewicht ähnlicher Michigan Propeller? wolle-petri-heil Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2017 13:48
Unterschiedliches Startverhalten Granny WJ 4,7l schwarznase81 Kein Boot 38 22.02.2015 21:09
350 MAG, warum unterschiedliches Krümmerdesign? wormdorm Motoren und Antriebstechnik 2 10.02.2015 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
