Hi zusammen,
ich habe ja ein etwas älteres Boot und bin nun auf der Suche nach einem passenden Benzin Vorfiltereinsatz. Das Modell des Gehäuses ist schon etwas ältere Generation und es steht keine Bezeichnung oder HErsteller drauf. Der Filter ist 60mm lang, knapp 55mm Breit (oben) und 50mm breit (unten) Lochdurchmesser oben ca. 28mm und unten ca. 14mm. Es ist ein Metallfilter, der vor dem Wasserabscheider sitzt. Vielleicht hat jemand eine Idee wo ich sowas herbekommen kann. Die üblichen verdächtigen und Filterhersteller habe ich soweit durch (Mahle, Mann Filter + Bootsteileversender) Motor ist ein alter Volvo Penta V8 5.7l (AQ271C) |
Das ist vermutlich nachträglich eingebaut worden, denn eigentlich ist am 271C dieser Filter zu verwenden:
https://www.marinepartseurope.com/de...toffilter.aspx https://www.marinepartsexpress.com/V...L%20SYSTEM.pdf
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
dann wird es wohl schwer, da was passendes zu finden.
Wenn der nicht passt, https://www.marine-discount24.com/kr...25-841162.html dann am Besten dann mal mit dem alten Filter in einen Kfz-Zubehör Laden gehen.
Welchen Benzinfilter?? | snoopy1 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.11.2004 07:39 |
Hilferuf: Wasserabscheider und Benzinfilter, Reihenfolge | kanalskipper | Technik-Talk | 6 | 18.07.2004 20:09 |
Benzinfilter mit Wasserabscheider ? | Bayliner 1802 | Allgemeines zum Boot | 2 | 10.11.2003 08:47 |
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? | michaelabg | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 08.11.2003 11:49 |
Wer kennt diese Benzinfilter? | Manu | Technik-Talk | 7 | 02.05.2003 07:41 |
