Johnson Benzinpumpe (5PS,4Takt, Bj2006)
die Pumpe fördert nicht, wenn kein Benzin in der Leitung ist. D.h. der Unterdruck reicht nicht um das Benzin anzusaugen. Mit dem intgrierten Tank funktioniert er dann nicht, wenn der Benzin-Spiegel niedriger ist als die Pumpe. Die Membranen und Ventile in der Pumpe sehen gut aus. Was ist da los? Viel Grüße Wolfgang |
entweder zieht die Pumpe nicht, oder im Tank / Benzinschlauch sitzt was zu, evt. ein Rückschlagventil das fest sitzt ?
Der Benzinschlauch ist frei. Die Pumpe funktioniert, wenn sie und der Schlauch voll Benzin sind. Wenn nicht, schafft sie es nicht, das Benzin anzusaugen. Neue Pumpe? Aber die Menbranen und die internen Ventile sehen gut aus.
ich würde die Pumpe tauschen
Dafür gibt es einen Pumpenball zum vorpumpen.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
aber nicht für den integrierten Tank.
Johnson 5PS 4Takt, Kaltstart schwierig | Drwoli | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 24.04.2021 19:52 |
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt | I_need_water | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.01.2021 13:00 |
Volvo Penta D4-260 BJ2006 - Verbrauchsanzeige | JulianS | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.11.2020 08:44 |
Propeller Suzuki DF90 Bj2006 | therrmann | Allgemeines zum Boot | 2 | 31.05.2018 10:33 |
Mercruiser 3.0L BJ2006 Leistung | mfischer70 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 17.05.2014 01:48 |
