Alt 27.04.2021, 19:23
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
822 Danke in 324 Beiträgen
Standard Kompression prüfen
Hallo Bootsfreunde
Da mein Boot noch in der Werkstatt steht und ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, habe ich außerdem mal eine Kompressionsprüfung in Auftrag gegeben.
Mit der Prüfung sollen ja die Ventile,Kolben/Zylinder und Kolbenringe so wie die Zylinderkopfdichtung gemessen werden. Meine Frage nun ist, wei hoch darf der Verdichtungsdruck bei einem Volvo Penta 434A sein?
Was wäre in seinem fall sehr gut , gut, oder es besteht Handlungsbedarf ? Kennt sich da jemand aus ? Immer bezogen auf die gemessenen Werte.
Gruß Rainer
Alt 27.04.2021, 19:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Falsche Frage !!!!!!!!!!!!!!!!
Meine Frage nun ist, wie niedrig darf der Verdichtungsdruck bei einem Volvo Penta 434A sein?
Richtige Frage !!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2021, 20:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Rainer
Entscheidend ist n.m.M. die Abweichung der Werte der Zyl. untereinander.
Sollte nicht mehr als 0,5-max. 1,0 bar sein. Gemessen bei voll geöffneter Drosselklappe.
Welchen Wert der Hersteller als Verdichtungsdruck für Deinen Motor vorsieht kann ich nicht sagen.
Alt 27.04.2021, 21:10
Danke Jürgen, da mit kann man ja schon mal was anfangen. Der Hersteller gibt für diesen Motor natürlich einen optimalen Verdichtungsdruck vor, nur finde ich ein Verdichtungs Verhältnis von 9:1 ,ist das das gleiche ?
Gruß Rainer
Alt 27.04.2021, 21:16
Hi Rainer
Nein.
Das rechnerische Verdichtungsverhältnis und der Verdichtundsdruck bei Vollgas sind unterschiedliche Werte.
Abhängig von unterschiedlichen Größen wie z. B. mögl. Füllungsgrad und anderen.
Der Kompressionsdruck eines 4T Benzinmotor sollte bei 11-15bar liegen, abhängig von Bauart, z.B. Aufgeladenen- oder Saugmotoren etc.
Aber zum Thema gibt es dicke Bücher.
Geändert von sporty (27.04.2021 um 21:30 Uhr)
Alt 27.04.2021, 21:35
billi billi ist offline
34.223 Danke in 20.745 Beiträgen
Zitat von Tabaluga501 Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde
Gruß Rainer
Wenn du es beauftragt hast bei einer Werkstatt und die weiss was sie macht, dann werden sie mit dem Ergebniss schon was anzufangen wissen...
Wenn Sie das ergebniss nicht deuten können... dann können Sie vielleicht nicht mal messen
Alt 27.04.2021, 23:34
Hallo Volker
Ich bin mir sicher das die vernünftig messen können. Und sie werden mir bestimmt auch eine Einschätzung dazu geben. Nur hilft mir deine Antwort nicht auf meine Frage ! Ich möchte gerne verstehen und selbst mit einschätzen können ,in wie weit der Motor in den letzten 28j. Stand gehalten hat ,oder auch gelitten hat !
Ungefähr so :
Bei 12 Bar alles noch super
Bei 10 Bar noch alles okay
Bei 9 Bar Grenze erreicht
Unter 9 Bar handlungsbedarf !
Mittlerweile habe ich heraus gefunden das mein Motor in optimaler Kompression zwischen 12 - 12,5 Bar arbeitet ! Was mir eine Einschätzung jetzt erlauben sollte.
Gruß Rainer
Alt 28.04.2021, 00:30
Boot: Glastron SX 170
2.730 Danke in 1.214 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
[/COLOR]Meine Frage nun ist, wie niedrig darf der Verdichtungsdruck bei einem Volvo Penta 434A sein?
Aber auch nicht ganz korrekt....die maximale Abweichung zwischen den Zylindern wäre am interessantesten bzgl die Gleichmäßigkeit.
Und wenn sich da grobe Aussreißer zeigen: Druckverlustprüfung um festzustellen wo
Ein Motor der auf allen Pötten 9bar hat, kann durchaus noch wunderbar laufen....das kann man also pauschal nicht sagen.
billi hats richtig beschrieben
Nebenbei - den Verdichtungsdruck kann man nicht ausrechen Näherungsweise bestimmen bzw messen ja, aber nicht ausrechnen.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 28.04.2021, 07:04
Hallo Volker
Ungefähr so :
Gruß Rainer
Genau das sollte dir die Werkstatt erklären können die machen ja ein Diagramm... anhand dessen sie dir die Werte gut erklären können
Evinrude 40 PS (Ex)VRO Kompression prüfen Raveman-HH Motoren und Antriebstechnik 13 25.08.2018 22:25
Kompression prüfen Opus Motoren und Antriebstechnik 12 04.02.2013 18:41
Ich brauche einen Tip zum Kompression prüfen Ch.Bunse Motoren und Antriebstechnik 40 19.10.2011 14:19
Kompression prüfen dieter Motoren und Antriebstechnik 27 18.07.2010 06:11
Kompression prüfen Anleitung matte12 Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2009 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
