Hilfe bei Tacho Einstellung-Eling 6 in 1
Moin zusammen,
Das nächste Problem hat sich aufgetan. Ich bekomme leider den Tacho nicht eingestellt. ELING Multifunktions GPS Tachometer Tachometer Stunde Wassertemperatur Kraftstoffstand Öldruck Voltmeter 12V 85mm Mit Hintergrundbeleuchtung https://www.amazon.de/dp/B077YPNZGR/...ing=UTF8&psc=1 (PaidLink) Diesen habe ich gekauft, leider habe ich nur ein Thema dazu gefunden und das war nicht hilfreich. Vllt hat noch jmd von euch diesen Tacho und kann mir etwas Hilfestellung leisten. Ich bekomme nichts daran eingestellt, komme nichtmal in eines der Menüs. Vielen Dank im Voraus und einen schönen 1. Mai Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
vielleicht ist in diesem Beitrag was für dich dabei: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=302575
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Genau den Beitrag meinte ich, leider ist der gute Herr der den thread eröffnet hat nicht zu erreichen, aber danke dir! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
richtig angeschlossen nach Anleitung ist alles? Die Knöpfe auf der Rückseite reagieren nicht? Möglicherweise ist das Chinaprodukt defekt? Was sagt der Händler? -the mechanic- |
Habe mir schonen einen zweiten zum prüfen bestellt, um es zu probieren.
Aber dieser reagiert auch nicht. Angeschlossen haben wir es wie in der Anleitung beschrieben [emoji2369] Leider findet man auch keinerlei Einträge bei Google geschweige denn ein YouTube Video oder Ähnliches...[emoji29] Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
in Amazon steht was von einem Extra Geber für die Drehzahl, hast du den schon mal probiert ?
Ich müsste ja generell erstmal überhaupt in dieses Menü rein kommen.
Man kann ja für sämtliche Geber, verschiedene Parameter einstellen. Hierzu soll man die Taste „Mode“ drücken bzw „set“, passieren tut jedoch nichts, außer dass ich der Verzweiflung näher rücke[emoji2357] Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
wonach hatte ich noch mal gefragt ?
Nein, ich bin an Klemme w der Lima. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Wie hast du das Problem gelöst????
Nee leider nicht.
Bleibt mir noch immer ein Rätsel. Habe auch bereits ein neues probiert, an dem Gerät liegt es also nicht. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ich setz mich heute selbst dran und versuche es. Berichte dann.
Welchen Motor hast du drin? |
Leider konnte ich heute das Problem auch nicht lösen. Letzte mal dreht der drehzahlmesser durch hoch runter von 0 bis 8000. Heute tat er garnichts ausser 0 anzeigen. Ich versuche dieses nochmal zu tauschen und vorher rauszufinden woher mein singnal kommt
Ich hab den aq151c verbaut. Kommst du denn über die Tasten hinten in verschiedene Menüs? Dort beginnt bei mir bereits die Problematik. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Moin Problem schon gelöst? bei meinem Spannung wegnehmen Knopfdrücken
nicht losslassen dann Spannung Anlegen jetzt ist man im Menü .Grüsse gabriel
Brauche bitte Hilfe bei Drehzahlmesser Einstellung | Stoffy 2100sc | Technik-Talk | 12 | 11.09.2019 15:57 |
Brauche Hilfe bei Motor einstellung Chrysler Skier 700 | olip27 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.03.2014 10:17 |
Wasserschlauch zum Tacho ? Und was für ein Hebel bei der Fernbedienung ? | Gödeke Michels | Technik-Talk | 27 | 19.09.2013 08:17 |
Neuer Tacho - muß bei Verkauf alter Kilometerstand angegeben werden? | Mork | Kein Boot | 50 | 16.10.2010 11:57 |
Hilfe bei Einstellung eines Drehzahlmessers... | Lanoti | Technik-Talk | 6 | 02.03.2008 21:35 |
