Alt 02.05.2021, 19:20
Benutzerbild von seitze
seitze seitze ist offline
Boot: Abbate Tullio 32 Elit
35 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bravo 1 Faltenbalg Alu-Ring hat keine Spannung
Liebe Böötler
Letztes Jahr habe wir das Z der Backbord Seite überholt.
läuft und ist dicht. Der Alu-Ring musste gut eingedrückt werden.
Auf der Steuerbord Seite haben ich den Alu-Ring von Hand reindrücken
können. Beide Faltenbalge inkl. Alu-Ringe sind orginal Teile.
Was nun? Ein dünnes Blech ca. 0.5 mm einlegen wäre ein Lösungsansatz.
Glücklicherweise hat eine Konservendose fast den gleichen Durchmesser.
Ring abgesägt, draufgesetzt und Reingepresst. Und so haben die 2 Dichtlippen eine schöne Spannung erhalten und hoffe die sind dicht für die neue Saison.
Mit lieben Grüssen vom Bodensee
Edwin
Hits:	38
Größe:	82,6 KB
ID:	920373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	45,1 KB
ID:	920374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	62,8 KB
Hits:	32
Größe:	40,5 KB
Alt 03.05.2021, 08:06
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
536 Danke in 223 Beiträgen
Ich hatte bei der Montage gemerkt, dass man mit der zweiten Rille des Balgs auf die Nut am Bravo gehen muss. mit der ersten Rille geht der Alu Ring quasi nicht drauf und der Balg würde nachgemessenerweise zu weit drinnen sitzen.
Auf der zweiten rille geht der Ring einfach rein & Abstände passen. Lt. Anleitung wird er zusätzlich zum Ring eingeklebt.
ist das vllt. der Unterschied bei dir ? allerdings müsste dann das Konstrukt undicht sein, es sei denn ein Z Dichtet zum Transom so gut ab ;)
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
Lichtmaschine: Keine Spannung an B+ Fury26 Technik-Talk 11 12.08.2014 18:03
Lichtmaschine bringt keine Spannung curtiss_1 Motoren und Antriebstechnik 9 13.06.2010 22:53
die batterien nehmen keine spannung auf mäcki51 Technik-Talk 7 27.05.2010 09:47
Handstartseil hat keine Spannung Michael und Ariane Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2010 15:20
ring vs. ring --- boys vs. girls omas gurkenfass Offshore 29 06.05.2009 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
