Moin moin,
Ich bräuchte mal einen Rat von den Solar oder Elektroprofis. Ich habe auf dem Dach 2x 115 Watt Sunbeam verbaut, MPPT Regler Mastervolt 25, Verbindungen über MC4 Stecker. Jetzt bei voller Sonne schwankt die Anzeige (Watt input von den Panels) stark, d. H. 70-80 Watt um dann sofort wieder auf 11Watt zu fallen. Die Panels einzeln geprüft, die funktionieren. Zusammengebracht sind sie auch mit den originalen MC 2:1 Kupplungen. Einzeln bringen sie zudem jeweils mehr Leistung. Hat jemand eine Idee? Sonnige Grüsse vom Rhein Michael |
... beide Panels gemessen, 20,5 V.
Bin ratlos, Gruss Michael |
Kann es sein, dass die Batterien voll sind?
Ja, die sind voll. Aber sollte die PV Leistung nicht dann trotzdem am Regler anliegen? Ladestrom geht runter, das verstehe ich... sorry .. bin mehr so der Mechaniker Gruss Michael |
Wenn die Batterie voll ist zieht der Regler kei e Leistung aus den panels und daher reduziert sich auch die angezeigte Leistung... den dies ist nur die Leistung dir entnommen wird..
Super, vielen Dank, mit fällt ein Stein vom Herzen... ich trinke mal jetzt ein Bier auf den Schreck auf Euch..
Liebe Grüße Michael |
Frei nach Didi Hallervorden > Die Akkus, ääähh Wanne ist voll
![]() ![]() alles gut, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
"Meister, meine Heizung ist kaputt, der Heizkörper ist kalt" "Und der Raum? Auch kalt?" "Nein, der Raum ist schön warm" "Dann ist die Heizung nicht kaputt" "Aber der Heizkörper ist doch kalt!" "..." |
Ich finde die Frage nicht blamabel, der angezeigte Wert ließe ja mehrere Interpretationen zu.
Ich finde es auch nicht blamabel ..
Nur wer fragt kann ne Antwort bekommen man kann nicht alles wissen... Wenn der nächste ein ähnliches Problem hat in deinem Umfeld... kannst du nun helfen
Danke Euch...
Ladestrom Solarpanels zu hoch | Maasmann25 | Technik-Talk | 12 | 15.04.2015 11:56 |
Solara Solarpanels | ugies | Werbeforum | 0 | 23.04.2013 18:45 |
Instrumente schwanken im Takt.... | kroeni | Technik-Talk | 3 | 10.06.2012 21:17 |
Honda 15 PS bei Vollgas geht die Leistung zurück und Ölt sehr stark | Red_Ibis | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 21.05.2010 06:40 |
Drehzahlen im Standgas schwanken | Ray | Technik-Talk | 16 | 06.08.2009 15:18 |
