Alt 12.05.2021, 16:58
Shark1976 Shark1976 ist offline
Standard Mercury Optimax 150 HP Baujahr 2004
ich hoffe es kann mir jemand hier helfen ...
Ich habe am genannten Motor folgendes Problem ...
Als ich es nach dem Winterlager ins Wasser brachte sprang der Motor sofort an ... Ich fuhr ein paar Meter und machte es am Steg fest. Am nächsten Tag wollte ich den Motor warmlaufen lassen er sprang wie gewohnt an lief ein paar Minuten und ging aus ... Ich startet ihn wieder er sprang an und ging wieder nach ca 2 min aus.
Dann könnte ich ihn nicht mehr starten. Ein Tag später nachdem ich einen neuen Kraftstofffilter eingebaut habe startete er erneut ging aber wieder aus ..... Seitdem keine Reaktion ... Anlassrr dreht zwar aber springt nicht mehr an. Was habe ich getan : Neuen Kraftstofffilter ...Kerzen sind neu ... Vorförderpumpe und Hochdruckpumpe überbrückt (laufen) vaperator gereinigt und Mischpumpe 2takt Öl zerlegt und gereinigt ....
Hinweis: In der letzten Saison lief er super ohne Probleme jedoch ab und an bei Volllast rückte er als ob er Aussetzer hatte ... Gas weg und er hat sich wieder gefangen .... Hat jemand eine Idee was das sein kann ? Ich wäre sehr sehr dankbar
Beste Grüße Marco
Geändert von Shark1976 (12.05.2021 um 17:50 Uhr)
Alt 12.05.2021, 17:59
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
klingt so als käme kein Benzin im/am Motor an.
-the mechanic-
Alt 12.05.2021, 19:06
Habe ich auch gedacht aber die beiden Pumpen funktionieren .... Habe sie getestet .... Gibt es irgendeine Abschaltung Schutzschaltung ?
Danke aber für die Nachricht
Alt 12.05.2021, 19:23
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Ich habe es unten auf Englisch geschrieben, damit Sie es leicht im Internet finden können.Suchen Sie dann nach Bildern und es wird sofort klarer
Fuel rail Membran verstopft? Air pressure regulator membrane fuel rail maybe filthy?
You can find much info through Google about the same problem as you have
Alt 12.05.2021, 19:24
Alt 24.06.2021, 23:07
Benutzerbild von Lalle B.
Lalle B. Lalle B. ist offline
Boot: Flipper 630 HT Mercury OptiMax 150 Modelljahr 2007
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo Shark1976,
hast Du Dein Problem inzwischen lösen können?
Wenn ja, was war die Ursache?
Habe zur Zeit ein ähnliches Problem mit dem Ruckeln.
Liebe Grüße
Lalle B.
Mercury Optimax 150 Temperaturprobleme century46 Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2010 22:44
Mercury Optimax 150 Temperaturprobleme century46 Werbeforum 2 01.08.2009 11:59
spülanschluß mercury optimax 150 roberteberle Motoren und Antriebstechnik 2 05.06.2008 07:52
Werkstattanleitung Mercury Optimax 150 djrg Motoren und Antriebstechnik 31 14.11.2006 16:12
Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 7 07.03.2005 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
