Metallisches Geräusch Alpha one Gen. 2
gestern beim Probelauf hatte ich ein metallisches Schleifgeräusch beim Abtouren mit Fahrstufe vorwärts. Es ist der Edelstahlpropeller montiert. Danach habe ich den Alu-Propeller montiert und das Geräusch ist nicht mehr da. Schleifspuren am UWT und auch am Propeller sind keine vorhanden. Letzes Frühjahr hat er das Geräusch noch nicht gemacht. Schaltzug ist neu reingebaut und nach Anleitung aus dem Trockendock eingestellt. Ansonsten war am UWT ausser Ölwechsel nichts gemacht worden. Kennt das jemand? Videos dazu gibt es hier: Das axiale Spiel ist ohne Fahrstufe. https://youtu.be/UWvr45rTTZc https://youtu.be/brr5kYuABA4 https://youtu.be/kGsvp3bg4G0
Viele Grüße Arnd Geändert von vp-lada (16.05.2021 um 16:52 Uhr) |
Hallo Arnd,
das ist normal... das entsteht durch das viel höhere Gewicht vom Edelstahlpropeller. wenn Du hochdrehst und schnell Gas wegnimmst geht die Drehzahl schnell nach unten, aber durch das höhere Gewicht des Propellers (der möchte ja weiterdrehen) ratscht der Gang im Getriebe über. mit Worten schwer zu erkären.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Quasi der Freilauf der Klauenkupplung.
Das kannst du erleben, wenn du den Prop von Hand drehst (natürlich Motor aus!!). In eine Richtung bekommst du ihn nicht gedreht - da greift die Klauenkupplung. In die andere Richtung rattert es.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Vielen Dank.
Da bin ich beruhigt das nix kaputt ist. War mir da nicht so sicher.
Viele Grüße Arnd
HILFE! Volvo Penta 4.3 GL Anlasser dreht durch, metallisches Geräusch | Tilla | Motoren und Antriebstechnik | 53 | 19.01.2022 19:39 |
Mercruiser 3.0 LX - Metallisches (blechernes) und quietschendes Geräusch | maikb20 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 14.07.2020 11:30 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Metallisches Geräusch Mercury 115 efi bei 1450-1600 Umdrehungen | ro-jog-rr | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 11.08.2016 09:18 |
Alpha One Gen. 2 bei volleinschlag Geräusch | audioconcept | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.04.2011 21:20 |
