Außenborder am Spiegel befestigen.
Ich bin Michael aus Hamburg. Ich hätte einmal eine Frage zur Befestigung meines Außenborders. Mein Motor war abgebaut und soll nun wieder ans Boot, die Unterlegscheiben die auf der Innenseite vom Spiegel dran waren an den unteren Bolzen waren sehr klein. Ich habe hier noch 20cmx20cm Va Platten rum liegen mit passender Bohrung in der Mitte. Kann man die auch zum Hinterfüttern benutzen oder sind die zu groß dafür oder kann man ruhig so große Platten dahinter Schrauben, wenn man die sowieso rum liegen hat? Es handelt sich um einen 50 ps Evinrude Motor. Mfg Micheal |
50 PS da wirken schon ordentliche Kräfte und Gewichte, auch wenn ich nicht weiß an welches Boot er angebaut wird, und wieviel der Spiegel verträgt.
Bei wurden nach einer Spiegelreparatur auch bedeutend größere Auflagen gewählt, ich würde es so machen. Gruß Harti |
Alles klar danke, war mir nur nicht sicher da 20x20 ja nicht grade klein ist ob es vielleicht Nachteile hat wenn die zu groß sind und man die lieber halbiert und neu bohrt. Werde die denn wohl einfach so nehmen um Arbeit zu sparen. Der Spiegel ist bis 70 ps ausgelegt.
Gruß Michael |
Die Platte sollte halt ausreichend dick sein, ist die nur einen Millimeter dick, nützt dir die Fläche nicht viel. Und überlappen sollten die sich nicht
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
wenn du die Platten schon hast, kannst du auch ruhig benutzen, schaden tun große Platten jeden Falls nicht
Super, die Platten sind 5-6mm dick das sollte reichen und haben genug Abstand zu einander. Denn werde ich die Platten so lassen und anbauen. Danke für die schnellen Antworten.
Hauptsache die Schrauben sind ordentlich mit Sika Flex oder was ähnlichem eingedichtet
Ja, das abdichten sollte gewissenhaft und mit dem richtigen Material erfolgen. Bei der Gelegenheit vielleicht auch alle anderen Bohrungen im Spiegelbereich kontrollieren und gegebenenfalls neu eindichten.
Gruß Harti |
Wenn du es gut meinst, streich auf das Holz in den Bohrungen noch etwas dünnflüssiges Laminierharz, dann ist das Holz zusätzlich vor Wasser geschützt. Einen Tag härten lassen. Dann natürlich reichlich Sikaflex auf die Bolzen und in die Bohrung, damit das ganze schön dicht wird. Bitte kein Silikon benutzen, das löst sich bei dauerhafter Wasserbelastung schnell auf...
Theoretisch kannst du so große Platten unterlegen wie du willst. Wichtig ist, dass sie noch schön plan aufliegen, was meist aber einer gewissen Plattengröße nicht mehr gegeben ist. Mir ist wichtig dass die Platten plan aufliegen und eine ausreichende Dicke haben, sodass sie sich nicht durchbiegen.
Ich hatte mich damals für handelsübliche Ronden aus Edelstahl entschieden. Soweit ich mich erinnere um die 5mm stark. Sind bereits schön rund ausgeschnitten, teilweise sogar mit Phase aussen. Gibts auch mit Bohrung, ist aber meist zu klein und muss aufgebohrt werden. Wenn du auf google suchst, wirst du schnell fündig. Bestellen, ausprobieren ob sie plan aufliegen, evtl. die ein oder andere Erhöhung im Rumpf wegschleifen, Sikaflex auf die Scheibe und verschrauben. Das sieht dann auch noch an den oberen Befestigungsschrauben in der Motorwanne ganz hübsch aus... |
Außenborder zu hoch ??? | Actross2010 | Allgemeines zum Boot | 12 | 22.06.2021 23:22 |
Probleme mit Honda Außenborder / wer kann helfen | Steffen T | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.07.2020 07:21 |
Außenborder festmacher?? | Chris19862 | Technik-Talk | 4 | 31.05.2018 14:47 |
Transom an Spiegel befestigen | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.08.2003 16:42 |
