Alt 31.05.2018, 05:30
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Standard Außenborder festmacher??
Moin Moin
Ich hätte da mal ne kurze Frage könnte mir jemand sagen
Wie die Teile am Außenborder richtig heißen die zum festmachen benutzt werden? Und was evtl noch ganz hilfreich wäre die man solche Teile auswechselt.
Hits:	107
Größe:	42,7 KB
Alt 31.05.2018, 06:31
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
heißen Knebel. Sind meist durch einen durchgesteckten Stift montiert, der an den Enden mit einem Dorn o.Ä. verdickt wird.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 31.05.2018, 07:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Den alten Dorn, falls der Teller noch drauf ist, mittig in der Vernietung aufbohren, dann wäre der alte Teller für den neuen Dorn, wieder verwendbar.
M.f.G.
harry
Alt 31.05.2018, 09:54
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
228 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Chris,
wie schon gesagt, die Knebel haben einen Stift, den Du herausdrücken musst.
Oft kannst Du die Schrauben dann ganz eindrehen um sie quasi nach innen
herauszunehmen zu können.
Ekelig wird es, wenn die Schrauben zu lang sind und das so nicht geht. Dann
musst Du die Teller abnehmen. Normalerweise genügt es, die Knebelschraube
mit etwas Kraft herauszudrehen. Dadurch ziehst Du die Aufdickung gerade
und die Teller fallen freiwillig ab.
Schau Dir das lieber vorher genau an, damit Du nichts kaputt machst. Die
Teller bekommst Du nämlich selber nicht wieder montiert weil Du im
eingebauten Zustand die Aufdickung schwer hinbekommst.
Man kann dann besser eine Bohrung mit Gewinde auf die Stirnseite setzen
und den Teller mit einer Senkkopfschraube befestigen.
Viele Grüße,
Christian
Alt 31.05.2018, 14:47
Vielen Dank 🙏
Jetzt weis ich wie sie heißen. Problem ist oder war sie waren schwer drehbar, aber mit viel Geduld hab ich es wieder leicht gangbar bekommen.
Kann geschlossen werden hier.
Festmacher aufgedreht...und nun? Dirk Technik-Talk 12 16.03.2006 22:49
Festmacher richtig aussuchen noboat Allgemeines zum Boot 28 10.12.2004 21:39
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 08:04
Bruchlast Festmacher Mystic Allgemeines zum Boot 7 19.04.2004 21:36
Welche Festmacher Neska Technik-Talk 3 04.08.2003 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
