Alt 31.05.2021, 22:21
Ostseeangler Ostseeangler ist offline
Boot: Doriff 550
18 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo Penta aq280 Druckhülse sitzt fest
die Rückwärtssperre funktioniert nicht weil die Druckhülse im Gabelarm festgegammelt ist.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu lösen, ohne den Antrieb abzubauen?
Gruß Stefan
Alt 01.06.2021, 12:49
Chili Chili ist offline
21.027 Danke in 6.769 Beiträgen
Schwierig, aber möglich.
Mit Druckhülse meinst du diesen Pömpel, wo die ausfahrende Hebeeinrichtung drauf drückt und die Rückwärtssperre entriegelt, damit der Antrieb hochklappen kann, oder?
Ist der denn im eingedrückten Zustand festgegammelt?
Aber du kannst theoretisch die Rückfahrsperre am angebauten Antrieb in ihre Einzelteile zerlegen, damit du die senkrechte Stößelstange frei bekommst.
Ist halt sehr fummelig, aber im Grunde nicht schwer.
Ausgehend von der Explo: https://www.marinepartseurope.com/Pe...s1000/3914.jpg
1. Die Stange 51 aus ihrem Sitz hebeln, um die großen Federn zu entspannen.
2. 46 und 53 abschrauben (andere Seite ginge auch, aber da sitzt eine zusätzliche Drehfeder)
3. 40 und 54 abnehmen und - zack - ist die Stange frei
Wie du dann die Stange mit aufgeschraubter Hülse los bekommst, das musst du dann sehen.
Alt 03.06.2021, 22:19
Boot: Doriff 550
Hallo Hans,
ja, den "Pömpel" meine ich, der ist im eingedrückten Zustand fest. Deshalb ist die Sperre gelöst zum Heben des Z.
Ich werde berichten.
Alt 04.06.2021, 20:12
Du kannst auch einfach mal eine halbe Flasche Essig drauf jauchen, damit der Kalk sich löst. Vielleicht reicht das schon. Weil das Klemmen kann nichts Metallisches sein.
Volvo aq 290 sitzt fest. Schneidei Motoren und Antriebstechnik 26 12.11.2019 18:02
Archimedes Penta Gangschaltung sitzt fest JanKa Motoren und Antriebstechnik 17 21.01.2017 16:30
lenkung sitzt fest lindt161 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2007 15:23
Stopfen sitzt fest juergenbb Motoren und Antriebstechnik 1 01.11.2006 16:00
Untrewasserteil sitzt fest luna Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2002 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
