Alt 09.06.2021, 16:54
Benutzerbild von MathiasT.
MathiasT. MathiasT. ist offline
Boot: Corsiva, FourWinns, SeaRay,
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Anstrich im Unterwasserbereich?
Einen schönen guten Tag,
Wir haben uns dieses Jahr eine Four Winns 225 zugelegt. Der Vorbesitzer konnte uns nicht viel sagen zum Anstrich im UW Bereich.
Wir haben das Boot vor einigen Wochen zu Wasser gebracht (Süßwasser Havel), mit dem Wissen, dass ich es eh wieder raushole um noch etwas daran machen zu lassen.
Nunja, gestern war es soweit und der UW-Bereich sah nach dem Kärchern so aus wie auf den Bildern zu sehen .
Kann mir von euch evtl. jemand sagen, was dort verarbeitet wurde?
Ist das überhaupt ein AF Anstrich?
Der Farblich Aufbau ist weiß, grau, dunkelgrau. Die weiße Farbe könnte ich stellenweise abkärchern. Sollte ich alles abschleifen oder eines davon eine Grundierung auf der man wieder ein AF aufbauen könnte?
Da ich in diesem Thema noch recht unerfahren bin, hoffe ich das ihr mir vielleicht helfen könnt.
Besten Dank.
Mathias
Hits:	69
Größe:	57,4 KB
ID:	924776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	72,3 KB
ID:	924777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	61,1 KB
Hits:	65
Größe:	57,0 KB
ID:	924779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	62,0 KB
ID:	924780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	69,2 KB
Geändert von torsti58 (10.06.2021 um 15:10 Uhr)
Alt 09.06.2021, 21:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.565 Danke in 12.317 Beiträgen
das weiße wird ein AF sein, welches - keine Ahnung ?!
Das graue darunter vermutlich eine Grundierung
Wenn es so ist sollte auf der Grundierung ein neuer AF Anstrich halten
Gruß 45meilen
Alt 09.06.2021, 21:28
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde die Grundierung anschleifen und direkt AF drauf rollen
oder erst eine neue Schicht Grundierung und dann AF auftragen
Alt 10.06.2021, 05:28
Moin Moin,
das bestätigt meine Vermutung. Vielen Dank.
Aber warum ist trotz AF im Breich Wasserpass solch ein Bewuchs/Anhaftungen? Da tut sich sogar der Hochdruckreiniger schwer!
Die Farbe weiß sah ja am Anfang gut aus, aber ich denke ich werde wie viele von euch etwas dunkles nehmen, blau oder schwarz
Alt 10.06.2021, 06:04
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.586 Danke in 605 Beiträgen
Moin Mathias,
das ist normal. Wahrscheinlich ist es nicht immer regelmäßig gereinigt worden, ist immer wieder angetrocknet.
Ich habe rotes Antifouling, das mache ich regelmäßig als Wasserlieger nur am Wasserpass sauber, aber nach ein paar Tagen ist wieder alles grün.
Mit zunehmendem Umweltbewusstsein, scheinen die Antifoulings eben auch einen gewissen Teil ihrer Wirkung zu verlieren.
Losen Kram runter, zwei Schichten Primer ( ich persönlich nehme wegen langer Jahre guter Erfahrung, gerne Primocon von International ), zwei Schichten Hartantifouling, dann ist die Sache erledigt.
Antifouling nicht anschleifen oder bearbeiten, ohne Schutzausrüstung!
Viel Erfolg, Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 10.06.2021, 10:24
Benutzerbild von Federball
4.442 Danke in 2.587 Beiträgen
Hallo Mathias,
ich hoffe, du "kärcherst" auf eine Waschanlage mit Wasserfilter?
Wenn nicht, lass es den Entenschutz nicht sehen => kostet (SO bereits geschehen + auch richtig) bei mir an der Havel 4stellig.
Grüße, Reinhard
....ach ja: ich hatte 30 Jahre weisses AF drauf (Hempel Mille) + es ging per HD Reiniger sehr leicht ab
Hempel Mille aus Faulheit : selbstpolierend = kein anschleifen
Alt 10.06.2021, 14:45
Man / Du sollte den Bewuchs nicht antrocknen lassen, sondern direkt nach dem slippen / Kranen abkärchern.
Dann geht es noch am besten
Gruß 45meilen
Alt 10.06.2021, 15:55
Zitat von MathiasT. Beitrag anzeigen
Moin Moin,
das da Bewuchs drauf ist ist erstmal normal, solange wie man es einfach mit einem Hochdruckreiniger abwaschen kann hat das AF seine Aufgabe erfüllt,
am Wasserpass ist es am schlimmsten weil der Bewuchs da immer wieder trocknen kann, an der Sonnenseite ist der Bewuchs auch immer am schlimmsten weil die Algen Licht mögen, darum sind dunkle AF Farben auch immer wirksamer wie helle, wenn du den Wasserpass richtig sauber haben möchtest geht das am besten mit Salzsäure Urinsteinentferner oder Zementschleier Entferner wenn man Säure einsetzt sollte man natürlich den Trailer abdecken und an sein eigene Sicherheit denken und Schutzausrüstung tragen
Alt 10.06.2021, 19:45
Ihr seid Top! Vielen Dank für die schnellen Infos.
mein Ablauf müsste also wie folgt aussehen
1. altes Antifouling -mit Schutzausrüstung- bis zur Grundierung abschleifen
2. evtl. neue Grundierung
3. AF auftragen
4. Bier aufmachen und freuen
Die Produktauswahl ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Habe mich viel belesen-auch hier im Forum-. Meine Entscheidung wären die Produkte von International.
Grundierung: 2x Primocon
AF: 3x Ultra 300 marine blau
AF Antrieb: Trilux Prop-O-Drew
Für die leichten Verunreinigungen im Bereich Wasserpass habe ich Yachticon Algen und Muschel Entferner probiert. Hammer das Zeug! Geht ziemlich viel gut ab.
Mathias
Alt 10.06.2021, 20:12
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.286 Danke in 1.117 Beiträgen
Statt abschleifen kannst du das auch abbeizen. Das staubt dann nicht so wie schleifen.
Henning
Alt 10.06.2021, 21:21
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
3. AF auftragen
Da ist schon der erste Fehler drin:
1. Plane unter das Boot legen
2. Schleifer, Sauger und Strom herrichten
3. Objekt begutachten
4. Freuen das man schon 3 Punkte erledigt hat und zur Belohnung ein Bier trinken
5. AF abschleifen (wenn man sich das wirklich antun will)
6. Feststellen das Schleifen Mist ist
7. Überlegen was besser klappen könnte
8. Siehe punkt 3
Nimm wenigstens Hempel (ich bin gennerell kein Freund von Firmen die nen "Bootsaufschlag" haben)
Hätest günstiger haben können, Natur und Kalk ist keine Erfindung von Booten.
Einige Hersteller nehmen aber gerne "extra" Kohle weil Ihr Produkt (das nur zugekauft wird und ein anderes Label bekommt) ja extra für Boote ist.
Alt 13.06.2021, 19:25
8. Siehe punkt 3
Guten Abend,
wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich das alte AF garnicht abschleifen, sondern kann das neue AF einfach drüber streichen.
Wenn dem so ist, mach ich mir gleich ein Bier auf!
Ja, der bekannte"Bootszuschlag". Denke am Anfang haben so einige Lehrgeld bezahlt und später gute und günstige Alternativen für sich entdeckt. Was für eine Alternative zum Algen und Muschelentferner meinst du?
Wer etwas will, der findet Wege. Wer etwas nicht will, der findet Gründe.
Alt 13.06.2021, 22:29
Ich persönlich würde entweder ne Abziehklinge oder nen Abbeizer verwenden um das AF zu entfernen.
Kalk= Salzsäure (verdünnt)
Algen = Oxalsäure oder Chlorbleichlauge
Aufgetragen würde ich das Zeug mit ner Unkrautspritze.
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 16:19
Welchen Spachtel für den Unterwasserbereich MK Cruiser Allgemeines zum Boot 5 30.03.2016 07:09
Schäden am Unterwasserbereich. Was ist das ? Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.10.2009 20:40
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich Juergen B Technik-Talk 37 18.09.2006 16:27
Welchen Lack für Unterwasserbereich aber kein Antifauling proletcraft Allgemeines zum Boot 1 04.10.2004 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
