Alt 14.06.2021, 10:35
peacer89 peacer89 ist offline
Boot: Bavaria 25 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Loch in Wasserpumpe Volvo Penta 5.7 GI-E
Hi zusammen
Ich habe ein neues Occ. Boot gekauft (Bavaria 25 Sport).
Leider habe ich nun festgestellt das die Wasserpumpe ein Loch hat.
Dort Tropft es hinaus (siehe Foto).
Fehlt hier ein Stopfen oder ist dies "normal" das Loch?
oder eher ein Materialfehler (Loch ist sehr schön rund).
Danke für Eure Hilfe!!!
Jonny
Hits:	124
Größe:	27,5 KB
Alt 14.06.2021, 10:42
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
826 Danke in 217 Beiträgen
Aus diesem Loch tropft das Wasser wenn der Wellendichtring der Pumpe zur Riemenscheibe hin defekt ist.
Somit Lager + Wellendichtring erneuern oder neue Pumpe.
Alt 14.06.2021, 10:43
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.888 Danke in 2.654 Beiträgen
Hallo Jonny,
genau dafür ist das Loch da, damit Du siehst dass deine Wasserpumpe undicht ist...
Werner
Alt 14.06.2021, 10:53
Ihr seit super! Vielen herzlichen Dank!
Werde nun die Pumpe ersetzen
Wünsche euch einen guten Tag!
Alt 14.06.2021, 11:49
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
Du brauchst nicht die ganze Pumpe ersetzen, Simmering und Lager reicht wegen der Undichtigkeit. Aber wenn schon draußen, Impeller gleich mit wechseln.
Markus
Alt 14.06.2021, 12:01
Pumpe könnte ich 4 Schrauben lösen und Impeller abziehen und mit 4 Schrauben die neue Montieren (Plug'n Play) -> Simmerring und Lager ersetzen ist mir etwas zu hoch
Alt 14.06.2021, 16:54
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.804 Danke in 1.246 Beiträgen
die Pumpen sind aber nicht grade Billig
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.06.2021, 17:09
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.848 Danke in 4.016 Beiträgen
Pumpe ca 500€, Lager und Simmering ca. 40€, Arbeitszeit 30min.
Gibt hier im Forum eine Anleitung zum Tausch von Chris1003
Beste Grüße Andy
Alt 15.06.2021, 07:49
Ja wenn Pumpe eh schon ausgebaut ist und gereinigt auf dem Tisch liegt sind 30 Min machbar.
Ich hatte meine Pumpe schon zerlegt hier findest Du die Bilder.
Denke bei Dir sollte Simmerring & Lager wechseln reichen, ich hatte eine eingelaufene Welle.
Hatte die Anleitung von Thorsten verwendet, ohne abdrehen. Eingelaufene Welle aufschweißen lassen und auf Maß geschliffen
Markus
Geändert von Markus Nbg (15.06.2021 um 07:56 Uhr) Grund: Link hinzugefügt
Alt 25.01.2022, 15:33
Hi zusammen
Besten Dank für eure Rückmeldungen.
Das Thema rückt wie der Sommer etwas näher
Werde aufgrund euren Hinweisen nun das Lager, den Simmerring und Impeller ersetzen (wird noch mehr benötigt?).
Hat jemand per Zufall die Artikel-Nr. der Teile?
Besten Dank auch für die Anleitungen, sind alle ausgedruckt und liegen bereit
Alt 25.01.2022, 16:15
Boot: LJ 3
Wellendichtring DPSM16287 von Gaco, Größe 16x28x7
Lager ist ein SKF 6006-2RS1
Beste Grüße Andy
Volvo Penta DP 290 Bj 95 Loch??? Chräschi Motoren und Antriebstechnik 6 17.11.2020 09:59
Volvo Penta 4.3 GI Loch beim Gasgeben wenn kalt kurt123 Motoren und Antriebstechnik 7 30.08.2012 10:55
Wasserpumpe Volvo Penta Aq 170 subzero0 Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2010 17:51
Wasserpumpe Volvo Penta bavarian Motoren und Antriebstechnik 16 30.09.2009 00:55
Wasserpumpe Volvo Penta AQ130a tropft. taucher Technik-Talk 3 10.07.2004 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
