Spannung Tankuhr
Hallo zusammen
Ich verzweifel gerade an einer nicht funktionierenden Tankuhr.... Es liegen zwar 12 Volt an der Tankanzeige an, am Ausgang sind es aber nur noch 6,x Volt und die kommen dann auch hinten an. 6 Volt???? Ist das korrekt???? |
Hast Du Strom (+) auf den Tankgeber gegeben?
Na die Signalleitung von der Tankanzeige halt, da kommen die 6 Volt auch an.
Also ich kenne das so das ich zum Geber eine Masse lege und von dem Geber dann ein Kabel zur eigentlichen Anzeige geht.
An der Tankanzeige gibt es einen + einen - und einen Anschluss für das Kabel was vom Geber kommt. Wo misst du jetzt die 6 Volt? |
Wenn ich das Kabel vom Geber gegen Masse messe, dann werden mir 6 Volt angezeigt
Hinter der Tankanzeige kommt lila von der Zündung, der gegen Masse hat 12 Volt. |
Was zeigt den die Anzeige an... kann schon sein das die 6v normal sind... hab das noch nie gemessen...
Tankanzeige an den geber ... geber an Masse und geber bewegen .. Dabei auf die tankanzeifge schauen.. Eventuell mal Widerstand vombtankgeber messen
Dann baue ich jetzt mal den Geber aus und prüfe den .......
Scheint die Anzeige selber zu sein.....
Der Geber hat Werte von 28 - 192 Ohm |
Und wenn der Tank dir um die Ohren fliegt dann gabs ein kurzschluss.
Bei solchen sachen sollte man keine expirimente machen, wenn unbekannt ist wie was angeschlossen wird.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
German Angst???
Was soll bei sowas um die Ohren fliegen......im Tank wäre kein Sauerstoff, und ausserhalb kein Kraftstoff... Also bitte mal nicht immer ganz so pessimistisch
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Ich kann mich nur wiederholen:
Laien (Nichttechniker) hört auf zu messen, denn ihr versteht es nicht. Die Tankanzeige wird über den Widerstand vom Tankgeber (Schwimmerstand) geregelt und sonst nichts. |
Fehler gefunden, es war eine marode Steckverbindung der Signalleitung.....
Tankgeber und Tankuhr | platzer9255 | Technik-Talk | 0 | 15.01.2008 14:45 |
Nochmal Anschluss Tankuhr | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 07.05.2006 15:24 |
Tankuhr spinnt.... | Segelwilly | Technik-Talk | 7 | 14.07.2005 17:30 |
tankuhr | jürg | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 30.05.2004 09:33 |
Tankuhr / Geber in Vega-Boot | Urs | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 26.02.2002 18:59 |
