Hallo Leute, ich habe einen neuen Regler für meine Bordbatterie. Diese wird von einem Solarpanel gespeist. Jetzt kann ich den Regler mit einer PWM-Frequenz von 25Hz, 50Hz und 100 Hz einstellen.
Die Batterie ist eine 105Ah AGM-Batterie. Mir ist jetzt schon klar was PWM ist. Leider steht in der Bedienungsanleitung nicht wie und welche Batterie mit welcher Frequenz geladen werden soll. Im Netzt habe ich leider auch nichts gefunden. Ich habe das jetzt mal auf 100Hz gestellt weil dann meiner Meinung nach der größte Gleichstrom fließen sollte. Es ist ein EPEVER Solar Laderegler mit einer MT1 Fernbedienung Hat hier jemand Ahnung von sowas?
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel ![]() Heinz- Jürgen |
Standardeinstellung ist 25Hz. Sollte es im Bordnetz zu Störungen kommen, wie z.B gestörtem Radioempfang, kann man auf die Alternativ Frequenzen wechseln. Das sorgt dann für Abhilfe. Fürs Laden ist die Einstellung wurst.
Angabe ohne Gewähr, aber so habe ich das in Erinnerung
Puls Weiten Modulation ist die Art der Leistungsregelung
Der maximale Gleichstrom der fließt, hat normalerweise nichts mit der PWM-Frequenz zu tun. Innerhalb der PWM Frequenz, also umgerechnet in einer Periodendauer, regelt der PWM-Regler die Leistung zwischen 0 – 100%. Bei einer Pulsweitenmodulation wird, wie es der Name sagt, eine „Weite“ eines Einschaltimpulses gesteuert.
Du kannst Dir das vereinfacht am Beispiel einer manuell gesteuerten Heizung so vorstellen. Wenn Du einen Elektroheizer manuell steuerst, hast Du 100 % Heizleistung, wenn Du diesen in einer Periode von 10 min genau 10 min lang einschaltest. Du hast 50 % Heizleistung, wenn Du den Heizer innerhalb einer 10 min Periode für 5 min ein und für 5 min ausschaltest. 10 % Heizleistung hast Du, wenn der Heizer in den 10 min für 1 min ein und für 9 min ausgeschaltet wird. Die 10 min Grundperiodedauer der Heizung entsprechen dann einer PWM-Frequenz von 0,00167 Hz. (Frequenz = 1/Periodendauer in Sekunden) Für eine Laderegelung zu langsam ![]() Genauso verhält sich Dein PWM Regler, nur dass die Grundperiode auf 25 Hz = 40 ms, 50 Hz = 20 ms oder 100 Hz = 10 ms verringert ist. Wenn man bedenkt, dass der Regler, wenn er in 1% Schritten arbeiten soll, innerhalb der Millisekunden-Periode nochmal bis zu 1/100 der Zeit genau schalten soll, dann wäre standardmäßig die längste Periodendauer und damit die kleinste Frequenz von der EMV her am Günstigsten zu vermuten. Nur wenn es Störungen oder Geräuschbelästigung (Brummen) gibt, sollte man auf eine höhere Frequenz wechseln.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 83 re Ufer
Solar zum Laden von Bord- und Starterbatterie | edteach | Technik-Talk | 18 | 27.03.2021 19:57 |
Lithium Batterie für Elektromotor an Bord laden (ohne Landstrom) | Tinaia | Kleinkreuzer und Trailerboote | 13 | 18.03.2020 17:28 |
Blei ( Auto ) Batterie mit Solar laden ? | sebbij | Technik-Talk | 19 | 08.03.2020 15:24 |
Mit Solar Modul Batterien laden ? | Bodo 1 | Technik-Talk | 22 | 06.12.2014 18:29 |
Wie Batterie an Bord eines Daycruisers laden? | hardegger | Technik-Talk | 15 | 23.08.2006 11:23 |
