ich tausche mein krummes Alu Bimini Gestänge gegen 22m Edelstahlrohr V2 in Eigenbau aus. Die Verbindungen mit Muffenrohren/Pressfittings möchte ich kleben. Jetzt gibt es gefühlt unendlich viele verschiedene Klebstoffe die alle geeignet sein sollen. Kann mir jemand bitte einen Kleber empfehlen. Vielen Dank. Schweissen möchte ich nicht so gerne, weil ich das machen lassen muss. Matthias |
Nimm Spucke, oder google...
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August |
Warum möchtest Du das nicht verpressen ?
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
Hallo Klaus,
so weit war ich auch schon....Das hättest du auch aus meinen wenigen Sätzen erkennen müssen. Es gibt dutzende verschiedene Kleber die angeblich alle funktionieren. Die Zusammensetzung ist jedoch oft sehr unterschiedlich. Ich habe keine Presse und mit kleben bin ich autark, wenn ich z.B. etwas ändern oder so möchte und muss nicht immer zu einem Installationsbetrieb. Es gibt auch Kleber die sich mit einem Heissluftföhn wieder lösen lassen. Heutzutage wird doch eigentlich alles geklebt und nicht mehr genietet oder geschraubt, z.B. Kfz. |
Nimm Uhu plus Endfest 300, aber alles vorher richtig schön sauber machen, der Kleb Spalt sollte aber nicht größer als 1 mm sein.
Das ganze 1 Tag nicht bewegen. Du kriegst es wieder auseinander mit Heißluft, aber richtig heiß, Oder mit der Flamme Grüße Christian |
Ich würde es mit der Heissklebepisole provisorisch kleben und wenn fertig und alles passt >> verpressen lassen
Gruß Frank Es bleibt spannend! ![]() ![]() |
das ist meine Empfehlung damit habe ich beste Ergebnisse erzielt ,der klebt alle Materialien zusammen
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden! |
Vielen Dank für die Tipps.
Ich nehme den UHU plus endfest 300. Ist ein Epoxykleber und notfalls mit Hitze wieder lösbar. |
Hätte ich dir auch Schweißen können.. Ahoi Oliver
Hallo ich habe die Muffen und Halter genietet
![]() Gruß Tomas ![]()
![]() Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
... gut sind auch PU kleber. Z.B. SikaFlex, die halten echt brutal und sind dabei noch zähelastisch in der Steckverbindung. (halt auch Scheiben von Hochgeschwindigkeitszügen) Dem PU Kleber würde ich mehr vertrauen als Epoxy, kenne beides. Nieten finde ich auch ne gute Variante wenn man nicht schweißen kann. Schweißen kann ich, muss aber in dem Fall nicht zwingend sein - sauber geklebt geht auch und ist evtl auch optisch schöner.
Sikaflex benötigt doch eine Mindestschichtdicke (2 MM?).
Wird in diesem Anwendungsfall zu wenig Luft sein. |
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut | JulianBuss | Technik-Talk | 14 | 08.02.2021 07:14 |
Wie Gestänge "Bimini" verstellen? | Berni | Allgemeines zum Boot | 11 | 18.05.2014 20:56 |
Bimini-Gestänge bzw. Ersatzteile ... | Basstel-Bassti | Kein Boot | 4 | 05.06.2011 17:36 |
Bimini inkl. Gestänge für Uttern S55 - Bootssattlerei Hallier | B.Hallier | Werbeforum | 8 | 18.05.2010 18:18 |
Bimini ohne Gestänge | Chili | Allgemeines zum Boot | 6 | 18.04.2010 11:27 |
