Alt 26.06.2021, 17:43
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
175 Danke in 63 Beiträgen
Standard Boot ausgewintert Anlasser Probleme
Hallo zusammen
Habe heute mein Boot mit Vorfreude ausgewintert. Leider gab es beim Anlassen Probleme. Anlasser klackte nur . Nach ca. 5 erfolglosen Versuchen, das Standardprogramm:
- Anlasserhammer
- umschalten auf 2. Batterie
- Batterie an Ladegerät
Tatsächlich , nach weiteren ca. 10 Versuchen funzte das Teil endlich.
Danach nochmal ca. 15 mal den Motor gestartet. Ohne Probleme.
Der Anlasser ist erst 1 Jahr alt. Kabelverbindungen habe ich überprüft.
Könnten es vielleicht die Batterien sein ? Die haben mittlerweile doch schon ca. 6-7 Jahre auf dem Buckel.
Komischerweise hatte ich danach aber überhaupt keine Probleme mehr.
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 26.06.2021, 17:46
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich vermute dass es ein Kontaktproblem vom Magnetschalter/Relais war...
Werner
Alt 26.06.2021, 18:01
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Wenn du die vor dem Auswintern nicht geladen hast gehe ich verschärft von leeren Batterien aus.
Gruß Uli07
Alt 26.06.2021, 18:33
Ich habe die eigentlich immer am Ladegerät gelassen. Aber ganz traue ich den Dingern nicht mehr.
Alt 26.06.2021, 18:34
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Und das gibt sich wieder ?
Alt 26.06.2021, 18:39
Immer am Ladegerät ist schonmal gut. Das machst du ja bei deinem Auto auch, sowie beim Handy und allen Geräten die Akku's verbaut haben.
Gruß Uli07
Alt 26.06.2021, 19:03
Hallo Andreas,
nach längerer Standzeit kann das schon mal passieren...
musst Du halt mal im Auge behalten.
Batterien würde ich besser erneuern.
Werner
Alt 26.06.2021, 19:21
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
.... .war das jetzt sarkastisch? Mein Boot (nur 1 Batterie für Dieselmotor + Verbraucher) + mein Mopped (1200er mit 12 Ah Batterie) hängen ausschließlich an der LiMa.
1. Start des Diesels im Frühjahr : nach gefühlt 2-3" lief er.
Im BanditForum gibt's seitenweise gehimmelte Batterien trotz computergesteuerter Ladegeräte mit 12-18 Lafeprogrammen. Meine Batterien halten einfach 10 Jahre.
Grüße, Reinhard
Alt 26.06.2021, 19:25
Ja, weil die Oxydschicht sich abreibt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.06.2021, 19:40
Grüße, Reinhard
Ja klar war das Sarkasmus.
Frage mich wofür es die Akku's dann überhaupt gibt.
Gruß Uli07
Alt 28.06.2021, 12:57
leider nicht unendlich, am Anfang kann man 5-6 Startversuchen die Oxidschicht durchbrechen, auf längere Sicht sollte man das Relais besser mal austauschen, das kostet so um die 25 Euro und hält dann wieder ein paar Jahre,
ein ordentlicher Bastler würde natürlich die Kontakte ausbauen und reinigen dann sind die auch wieder wie neu
Habt ihr schon ausgewintert? snoopy1 Allgemeines zum Boot 110 22.04.2014 20:41
Ausgewintert! hannesk Allgemeines zum Boot 10 30.03.2011 11:11
Hat schon jemand ausgewintert? Jörg Allgemeines zum Boot 130 17.04.2009 10:33
Ausgewintert - Rückwärtsgang lässt sich schwer einlegen jerrrry Motoren und Antriebstechnik 12 19.05.2007 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
