Guten Morgen,
ich stehe vor einem kleinen Problem. Meine Lifepo4-Zellen habe ich mit einer Reset-Sicherung abgesichert. Der Motor (Torqueedo zieht maximal 92A). Die Sicherung sollte 150A aushalten. Fliegt aber nach 10 Minuten bei voller Belastung und dauert dann paar Minuten, bis diese wieder funktioniert. Wer kann mir denn eine Sicherung empfehlen, die nicht ständig fliegt? Oder sollte ich zwei Sicherungen verwenden? Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße Stefan |
Und warum rufst du nicht gleich bei der richtigen Stelle an ?
https://www.torqeedo.com/de?gclid=EA...SAAEgJAE_D_BwE |
Weil es sich nicht um eine Torqueedo Sicherung hält.
Stefan. bei jedem E-Antrieb gibts doch klare Angaben, wie der abgesichert werden muss oder darf.
Vieleicht ist ja auch etwas schwergängig...oder du hast lange Leitungen verlegt...oder nen zu kleinen Kabelquerschnitt...der zieht dann auch unnötig viel Strom deshalb erst mal Ursachenforschung... edit...ein Zangestrommesser bringt da sehr schnell Erleuchtung ![]() |
wie kommst du drauf das der Torquedo max. 92A zieht... ein Motor in Überlast zieht auch schnell mehr als angegeben...
ältere Motoren ziehen das 8-10Fache des Nennstromes beim Anlaufen... die 92A werden wohl Nennstrom im Dauerlauf sein... kein Überlaststrom..
Frage Torquedo!
Dort bekommst Du qualifizierte Auskünfte wenn Du deine Seriennummer bereit hast.
Unter den Voraussetzungen wird der Strom eher kleiner. Gruß Ulf |
Guten Morgen,
sorry für meine verspätete Nachricht. Ich beschreibe nochmals das Problem. Der Motor von Torqueedo ist mit einer 125A Sicherung abgesichert. Diese konnte ich aber nicht verwenden, da diese direkt an einer Polklemme montiert war. Ich habe aber selbst Lifepo4 Zellen ohne Polklemmen in dem Boot. Daher konnte ich diese Sicherung nicht verwenden. Aus dem Grund habe ich eine Release-Sicherung mit 150A bestellt. 125A gab es leider nicht. Aber wie bereits erwähnt, diese löst nach ca. 10 Minuten Dauerstrom immer aus. Mir kommt so vor, dass diese Release-Sicherungen alle viel früher auslösen. Um das zu veranschaulichen mal beide Sicherungen: Release-Sicherung: https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) https://www.echolotprofis.de/torqeed...SABEgJXiPD_BwE Und auf dem Foto seht Ihr, wie der Batteriekasten auszieht.
doppelt
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]() |
Meine 2ct.
Lies die Rezensionen in dem Amazon Link. Diese Sicherungen sind nicht für hohe Dauerströme geeignet (Chinakracher). Mach eine 150 Hochstrom einmal Sicherung in den Stromkreis und nimm eine Ersatzsicherung mit. oder nimmer so was (PaidLink) und baue die Originalsicherung ein
Gute Sicherungsautomaten in 12V mit echten 150A kosten um 70Euro. Wenn ein Händler das dann für knapp über 10Euro anbietet sollte klar sein worauf das hinaus läuft.
Sorry wenn ich das so sage…geiz ist (nicht immer) geil. Oder wie mein Uropa zu sagen pflegte: ich bin zu arm um etwas billiges zu kaufen.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel |
Das kann aber einer der nicht vom Fach ist nicht wissen. Der liest nur Sicherung und sieht den Preis. Weiß aber überhaupt nicht was er da einbaut.
Hatte das gleiche Problem mit der Ankerwinde + 100A China Sicherung.
Nach 30,40 sekunden legte die um. Andere (höherwertige) Sicherung verbaut und jetzt läufts ;) mfg, Toni |
Wenn ich etwas suche, dann kommen im Internet immer die erst die ganzen Billigheimer, unten irgendwann dann die „richtigen“ Angebote. Das fällt dann unter Lehrgeld. Hatte jeder schonmal…ich inklusive…mehrfach…ich hab eben ne flachere Lernkurve ![]()
Stefan F. Mit seinem Elektoboot fand die Sicherung aber super
Gruß Jörg |
Bin auch schon auf die Nase gefallen - lernen durch Sperrmüll. Habe mir seitdem angewöhnt zuerst die Rezessionen zu lesen. In den Rezessionen steht schon mehrfach, daß diese Sicherung aus Chinesien keine 100A hält
Egal. Lehrgeld. Die Nächste wird was Brauchbares ![]()
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Für den LifePo Block im Wohnmobil hab ich auch Schmelzsicheungen verbaut. Als Hauptsicherung eine megaOto https://www.reichelt.de/kfz-sicherun...ct=pos_3&nbc=1. Den passenden Sicherungskasten gibt‘s dort auch. Da kann man sich auch mal im Datenblatt die Kennlinien ansehen, bei welchem Strom pro Zeit die auslösen. Sowas sichert Dir aber nur die Leitung ab, nicht den Motor. Gruß Ulf |
Die Originalen gibt es hier
https://www.durite.co.uk/itm/74659/H...-12-24V/038265 https://www.arc-components.com/0-382...t-breaker.html |
Sicherung fällt, obwohl sie nicht sollte | milton | Technik-Talk | 15 | 06.07.2021 09:51 |
Sicherung vor dem Anlasser 90A Merc. 4.3 MPI | sas0r | Technik-Talk | 7 | 23.06.2020 01:56 |
90A Sicherung? | schwabbi | Technik-Talk | 4 | 05.07.2016 14:57 |
Sicherung fliegt bei Motor Trimmung | Glasstream | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.05.2014 00:12 |
Sicherung fliegt raus bei Mercruiser 3.0L | hol77 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 28.01.2014 18:45 |
