4takt Lagerung
Unser Honda 2.3. ist leider falsch transportiert worden, lt. Hinweis des Mechanikers, sollte er nicht auf der Vergaserseite liegen, und hat mitgeteilt, dass der Vergaser in Fahrtrichtung links ist (wohl falsch). Die Kennzeichnung am Motor ist auch nicht klar und etwas irreführend - nur in der Bed. Anleitung geht auch klar hervor, wie man lagert. Nun ist etwas Öl ausgelaufen aber sonst kein Schaden entstanden.
Dazu meine Frage, kann man den Motor einfach wieder starten, oder sollte irgendetwas unternommen werden ? (Ölstand geprüft und im grünen Bereich).
Hallo Dieter, nimm mal die Kerze vorher raus und dreh ein paar mal, wenn du Öl im Zylinder hast, geht das dann raus. Wenn Kerze ölig, dann reinigen oder erneuern, wenn nicht, alles gut.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Hallo Dieter,
wenn Du auf Nr. sicher gehen willst, würde ich vor dem Starten die Zündkerzen raus schrauben, und den Motor ein paar Umdrehungen machen lassen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
ich würde als erstes den Ölstand überprüfen, ggf. nachfüllen. Dann alles sauber machen Dann mal einen Startversuch unternehmen. Wenn er anspringt --> OK Wenn der Motor sich nicht anziehen lässt muss die Kerze raus und das Öl aus dem Brennraum. Wenn er dann icht anspringt, mal das Öl aus dem Vergaser lassen (Ablaßschraube) und den Motor mit Starhilfespray anwerfen und "bei Laune" halten, meistens funktioniert es dann. Im übelsten Fall muss der Vergaser ausgebaut & gereinigt werden. -the mechanic-
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt | I_need_water | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.01.2021 12:00 |
Mercury 4Takt - Öl tritt an "Propellerwelle" aus; nach seitlicher Lagerung | trza^ | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.04.2016 14:46 |
Wellen -dichtung, -lagerung und Korrosion in Alu-Rümpfen | hakl | Selbstbauer | 28 | 24.03.2004 15:19 |
richtige Schlauchboot-Lagerung | Tilo | Allgemeines zum Boot | 5 | 01.08.2003 12:46 |
Lagerung AB -> stehend oder liegend? | Pit | Allgemeines zum Boot | 8 | 22.05.2003 11:04 |
