Alt 08.07.2021, 15:08
Reason555 Reason555 ist offline
Boot: Sea Ray 21SPX
49 Danke in 27 Beiträgen
Standard Fernschalthebel verstellt sich bei rauem Wasser
Ich habe das Problem, das sich bei rauem Wasser und damit verbundenen Schlägen der Gashebel selbstständig verstellt. Er ist auch ansonsten recht leichtgängig.
Da mich die Suche nicht weitergebracht hat die Frage an euch, ob man das irgendwo einstellen kann. Verbaut ist ein Mercruiser 4.5 MPI mit 250PS und Alpha One Antrieb Non-DTS aus 2016. Bild des Hebels im Anhang.
Beste Grüße
Nils
Angehängte Grafiken
Alt 08.07.2021, 15:12
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Das kann man einstellen, aber dazu musst Du die Schaltkonsole ausbauen.
Zuerst musst Du den Knopf in der Mitte heraus hebeln. Dabei geht der gerne kaputt. Darunter befindet sich eine Mutter mit der Du den Hebel abschraubst. Dann geht die Blende ab und der Rest ist selbst erklärend. Vielleicht kommst Du dann sogar schon an die Einstellschraube dran.
Hits:	53
Größe:	74,7 KB
Alt 08.07.2021, 15:19
Boot: Sea Ray 21SPX
Prima und danke, werde ich probieren...
Alt 08.07.2021, 15:28
Habe Dir noch ein paar Bildchen von meinem Umbau raus gesucht.
Hits:	52
Größe:	44,7 KB
ID:	927438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	46,8 KB
ID:	927439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	27,0 KB
Hits:	53
Größe:	19,6 KB
Alt 08.07.2021, 16:45
Benutzerbild von waterfront
990 Danke in 596 Beiträgen
In der Bedienungsanleitung zum Motor ( die dürfte dir vermutlich vorliegen) ist das Prozedere zum Einstellen erläutert.
Gruß Holger
Alt 09.07.2021, 08:13
Boot: Sea Ray 21SPX
Besten Dank, die Anleitung hab ich tatsächlich konsultiert, dann aber vermutlich nicht richtig gesucht.
Gruß Nils
Unterbrecherkontakt verstellt sich nach kurzem Lauf DarkSoul666 Motoren und Antriebstechnik 55 29.12.2016 22:49
Trim verstellt bei Antrieb VP 290DP Solymar Motoren und Antriebstechnik 13 22.12.2016 09:02
Trimmung verstellt sich Dminic Technik-Talk 19 10.05.2016 01:10
Gashebel verstellt sich pyros Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2012 09:47
Powertrimm verstellt sich von selbst ? jonny der depp Technik-Talk 15 24.08.2010 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
