Ankerlicht/Rundumlicht für eine FW 258
leider fehlte beim Kauf meiner 258 das Ankerlicht/Rundumlicht. Dank eines netten Forenkollegen weiß ich, dass das originale Ankerlicht ca 194 cm/76 inch lang/hoch ist. Hersteller ist die recht bekannte Firma Perko. Leider ist dieses Licht nicht mehr zu bekommen, weder bei Four Winns noch bei Perko oder bei einem Händler. Habt ihr eine Idee oder einen Vorschlag wie man die 258 mit einem Ankerlicht ausstatten kann? Die Höhe ist auf Grund der Höhe des Biminis vorgegeben. Die Lampe muss ja sowieso noch auf BSH zugelassen umgebaut werden. Leider habe ich die Kontakte die in dem Lampenfuß verbaut sind nicht als Ersatzteil gefunden.
Gruß Matze |
Moin moin,
suchst Du Perko Nr. 026-0897? Das gibt's in USA sogar bei Walmart zu bestellen... oder aber hier: https://www.greatlakesskipper.com/pe...inch-12v-white (ja, das wird mit Versand+Zoll+Einfuhr-USt. nicht ganz billig, aber wenn es unbedingt die 76"-Variante sein muß....) lg, justme
Das Licht muss ja höher sein als das Bimini, da habe ich bei den einschlägigen Shops in D leider nichts gefunden. Wenn jemand eine andere Lösung hat, gerne her damit.
Gruß Matze
Siegel hatte die langen klappbaren vor kurzem verkauft im Zuge seines "Ausverkaufs" , hatte mir davon auch noch eins ergattert .
Alternativ vielleicht dieses automatische Ankerlicht mit Dämmerungsschalter an die Funkantenne befestigen (sofern vorhanden) . Kannst auch mal beim Koch anfragen , soviel ich weiß hat er die Restbestände vom Siegel geholt und vielleicht waren noch paar von den langen dabei .
Gruß Peter . Geändert von iak (15.02.2023 um 10:18 Uhr)
Perko LED Rundumlicht
Hallo Zusammen,
die Perko Lichter gibt's doch alle in dem Geschäft in AT https://www.1st-relief.com/de/perko-...ndumlicht.html lg Gerhard |
sind halt alle Binnen nicht zugelassen.. helfen also dem TO nicht viel weiter...
Auquasignal Serie 34 z.B. in LED Ausführung damit morgens noch nach dem Ankern genug Saft auf der Batterie ist.
Moin moin,
lg, justme
Danke für deine lehrreichen Posts. Wie sieht denn dann deine Lösung aus?
Gruß Matze |
Eine Steckverbindung bekommt man ja in den Katalogen ...ein Edelstahlrohr beim Planenmacher und eine Lampe hab ich dir ja geschrieben
Wie schon im August gesagt , hatte ich durch Zufall beim Siegel-Ausverkauf die Perko in etwa 1,80m Gesamtlänge gefunden .
Würden Dir 1,60m reichen ? https://www.geboote24.de/bootsausrue...iABEgLtyPD_BwE
Gruß Peter . |
Moin moin,
der OP hat doch bereits im ersten Post geschrieben, daß er das Perko-Licht auf eine BSH-konforme Lampe umbauen will - ihm geht es offenbar NUR darum, den passenden (zwangsweise faltbaren) Lampenmast mit dem richtigen Stecker für den Anschluß auf seiner Four Winns zu bekommen (Vermutung: der originale Lampenmast gehört in eine quer, evtl. unter der Rücksitzbank befindliche Halterung - und 1,94m Länge kriegt man am Stück halt nur schlecht auf einem typischen Sportboot untergebracht). lg, justme |
Ja richtig , die sind klappbar und werden mittels langer Kunstoffüberwurfmutter dann ausgeklappt arretiert .
Und richtig , BSH wurde nicht gefragt , aber es manch einer MUSS einfach die Tastatur quälen 🤣🤣
Gruß Peter .
Wie bereits oben geschrieben, habe ich das faltbare Perko-Ankerlicht in den USA bestellt. Leider passte die Perko-Kupplung nicht in die Perko-Kupplung am Boot.
Durch Peter's/iak's Tipp mit Siegel, fiel mir wieder ein, dass Boote Koch aus Dortmund die Restbestände von Siegel aufgekauft hat - und siehe da, er hatte ein passendes Ankerlicht da. Jetzt wird die passende Perko-Kupplung in den faltbaren Mast umgebaut und für die vorhandene Aqua Signal Ankerlaterne (mit BSH-Zulassung!!!) druckt mir ein Lieferant die passende Halterung auf seinem 3D-Drucker. Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung!
Gruß Matze |
Rundumlicht / Ankerlicht auf einem offenen Sportboot | flytrap | Allgemeines zum Boot | 9 | 05.06.2018 21:11 |
An Four Winns (z. B. 258/278 Vista) Fahrer...Was ist das für ein Knopf... | beratungs-shop | Technik-Talk | 4 | 11.06.2017 19:06 |
Austausch Toplicht/Ankerlicht/Rundumlicht -> LED ? | skipper_winni | Technik-Talk | 14 | 12.07.2013 14:56 |
Rundumlicht/Ankerlicht an Steuerstand bzw. dessen Griffen befestigen? | Marfi | Technik-Talk | 11 | 11.04.2011 08:52 |
Richtige Motorisierung für Four Winns 248 oder 258 ?? | schneges | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 06.06.2006 13:47 |
