Sealine SC39, Motorraum Lüfter geht nicht mehr aus.
Ich habe eine Sealine SC39 Bj. 2003.
Normalerweise geht der Motorraum Lüfter an wenn wenn ich die Zündung einschalte und umgekehrt, geht er aus wenn ich die Zündung ausschalte. Doch heute nach ca. 1,5 Std Fahrt den Motor ausgestellt, aber der Lüfter läuft weiter. Habe mehrmals die Zündung an- und, ausgemacht. Auch den Motor neu gestartet und wieder abgestellt. Doch der Lüfter läuft immer weiter. Auch den Hauptschalter ausgeschaltet, (Lüfter stopt natürlich) und wieder eingeschaltet bringt keine Abhilfe. Wer hat eine Idee? Relais. Aber wo ist das Teil? |
Ist ja immer blöd so, aber kommst du an den Lüfter ran und kannst ein Stück weit die Kabel verfolgen?
Habe jetzt einfach den Stecker gezogen. Aber die Kabel kann ich nicht nachverfolgen. |
Hast Du im Cockpit keinen separaten Schalter für den Motorraum Lüfter? Meine SC 39 ist Baujahr 2006 und ich habe den Schalter.
Gruß, Stephan
Viele Grüße Stephan Automatiklöscher für Euer Boot https://bootsfeuerloescher.com Tel: +49 162 1505570
Mal eine vorsichtige Frage, war das wirklich mal anders?
Sinn machen würde es, wenn der Lüfter nach Betrieb noch eine Zeit weiterläuft, über irgendein Zeitrelais. Beim Benziner sowieso, aber auch beim Diesel, alleine wegen Wärmestau. Ist vielleicht einfach nur der Lüfter lauter geworden, dass das vorher nicht auffliel?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Bei meiner SC39 (Diesel) gibt es so eine Automatik nicht, d.h. kein Zeitrelais. Ich muss aktiv den Schalter betätigen, wenn ich nach dem Anlegen die Wärme aus dem Motorraum haben will.
Sinn zum Betrieb hat dieser nur vor dem Motorstart... Wahrend des Motorlaufes und danach macht es keinen Sinn einen Blower laufen zu lassen...
Das ist mir soweit natürlich klar, lediglich den allerletzten Teil deines Beitrags würde ich anzweifeln. Gehört aber nicht in diesen Thread.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
und jetzt rechne mal aus wieviel Luft in den Motorraum geht bei einer Verbrennung.... 1l Benzin benötigt ca. 10000 l Luft...
...den allerletzten Teil.....
Die Wärme raus bringen ist auch unnötig...
Naja je nachdem wie warm das im Motorraum wird könnte das schon nicht ganz uninteressant sein.
Ich hab allerdings auch nicht nachgelüftet war mir irgendwie zu laut aber ich denke für die Batterien ist es etwas kühler besser.
Alternative zu Galeon 330 HT, Sealine SC39... | guentherfb | Yachten und Festlieger | 22 | 05.03.2020 19:30 |
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 07:43 |
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.08.2010 21:00 |
Schlauch Motorraum-Lüfter wohin ? | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 7 | 28.09.2008 19:18 |
hiilfe - mein motor geht nicht mehr aus!!! | jerrrry | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 26.04.2004 06:30 |
