Alt 16.09.2021, 16:49
Camarone Camarone ist offline
Boot: Bella Flipper 630 HT
Camarone eine Nachricht über ICQ schicken Camarone eine Nachricht über AIM schicken Camarone eine Nachricht über MSN schicken Camarone eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Außenborder Suzuki 140 PS dreht zu hoch (Propellersteigung)
mein Name ist Frank ich habe mir vor einigen Wochen einen nagelneuen Suzuki 140 PS Außenborder gekauft. Er ist verbaut hinter einer Bella Flipper 630 HT. Nachdem ich ihn 10 Stunden eingefahren hatte, durfte ich ihn dann endlich mit Vollgas fahren. Dabei habe ich festgestellt, daß der Drehzahlmesser bis an knapp 7000 Umdrehungen heranging. Bin natürlich sofort mit der Drehzahl auf 6000 heruntergegangen. Habe festgestellt, daß der Propeller eine Steigung von 14x17 hat. Das Boot alleine wiegt ca. 880 kg und wir sind meistens nur zu zweit unterwegs. Wahrscheinlich ergibt sich ein Gesamtgewicht (vollgetankt) von ca.1000 kg. Was für eine Steigung lt. euren Erfahrungen bei diesem Motor würdet ihr als nächstes ausprobieren?
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe.
Herzliche Grüße von der Wurster Nordseeküste
Euer Frank
Alt 16.09.2021, 18:03
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Bei der jetzigen Drehzahl von 7000 wirst du einen 14x21 brauchen .Pro Steigung mehr verlierst du etwa 200 bis 250 Umdrehungen
https://www.bootsschraube.de/produkt/3-blatt-s90/
mfg Andy
Alt 16.09.2021, 18:14
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
539 Danke in 290 Beiträgen
Steht doch in der Anleitung was erlaubt bzw empfohlen wird. 21" halte ich auch für angemessen.
PS: 7000 ist schon ein tickchen zu viel. Schon 6000 sind für die meisten AB´s zu viel.Gängig sind 5000-5800,also bei den stärkeren Motoren.
Gruß Ahap
Alt 16.09.2021, 21:41
DerIngo DerIngo ist offline
1.891 Danke in 792 Beiträgen
Wie schnell warst Du denn mit dem 17er - welche Untersetzung hat das Getriebe? Eine 21er Steigung verträgt der Motor sicher.
Gruss Ingo
Alt 16.09.2021, 22:08
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Der Suzuki darf 6200 drehen, jedenfalls die älteren Modelle vor "Lean burn".
BoN
Alt 17.09.2021, 06:16
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Der 140er hat ein Fenster von 5600 bis 6200 und mit einer Übersetzung von 2,56 ist er eher bei den etwas langsamer drehenden Propellerwellen. Ich denke auch, daß da ein 21er gute Dienste leisten sollte. Da Du aber wirklich ordentlich weit vom Optimum weg bist könnte es schon noch ein / zwei zusätzliche Versuche brauchen, den richtigen Propeller zu finden . Evtl. hilft da ein Händler wo man den Propeller erst mal "leihen" kann.
Gruß Ulf
Alt 17.09.2021, 09:12
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Meiner (neu) steht im Flohmarkt.
Christian
Hits:	41
Größe:	69,0 KB
ID:	935161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	100,4 KB
Alt 17.09.2021, 15:24
Boot: Derzeit ohne
Sein Motor dreht mit einem 14x17 7000 umin. Was soll er dann mit einen 13 7/8 x 19 ?
Gruß Ulf
Alt 17.09.2021, 17:41
Gruß Ulf
weniger drehen.
Alt 17.09.2021, 20:50
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
676 Danke in 472 Beiträgen
Evt nicht ganz vergleichbar (DF175), ich habe einen 14,5x25 und macht 70kmh mit 5400.
ein 16x21 zum testen hatte bei 40kmh ca 600 Umdr. mehr, der ist aber nur Reserve.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Suzuki DF 140 dreht mit 14x21 propeller zu hoch, Alternativen? Tommy G Technik-Talk 31 06.06.2017 19:11
Suzuki 50PS 4Takt Bj.2006 dreht nicht hoch und ruckelt stark Cash Motoren und Antriebstechnik 13 07.09.2016 12:21
Suzuki 50PS 4Takt Bj.2006 dreht nicht hoch und ruckelt stark Cash Allgemeines zum Boot 0 04.09.2016 21:18
Suzuki DT 40 dreht hoch - kein Antrieb bluewhitephil Motoren und Antriebstechnik 11 15.07.2013 13:00
Motor dreht zu hoch (Außenborder Mercury F115) Illusionsboy Motoren und Antriebstechnik 19 27.05.2010 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
