Alt 30.09.2021, 17:47
Kanonier123 Kanonier123 ist offline
Boot: Seaspeed Boats - Makros SF21
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welches Motoröl für Innenborder Mercuriser 120, 4Zylinder
Welches Motor Öl würdet ihr verwenden?
Innenborder Mercruiser 120, BJ ca. 1987
4 Zylinder, 2,5L Benziner
Mein Vorgänger hat immer 5W40 von Liquid Moly verwendet.
Heute hat mir ein Bootsmechaniker gesagt das er mir 5W30 empfehlen würde weil das minimal flüssiger ist und weil ich meist nur Kurzstrecke mit dem Motor fahre.
Kann ich 5W30 nehmen?
Beste Grüße
Alt 30.09.2021, 18:25
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Diese Motore sind entwickelt worden, als es noch haufenweise Einbereichsöle gab.
Heute kommt da ein 25W40 rein. Die Verwendung eines 15W40 aber schickt den auch nicht früher in den Tod, bei 5W30 aber kann das schon ehenr passieren, da viel zu dünn, außerdem leckt diese Öl viel früher aus den Abdichtungen durch den leider nicht zu verhinderten Verschleiß der Abdichtungen nach außen.
M.f.G.
Bo
Alt 30.09.2021, 18:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.722 Danke in 2.824 Beiträgen
Hi
Welches Öl ist für den Motor vorgesehen?
Das würde ich auch nehmen.
Alt 30.09.2021, 18:58
Vielen dank. Dann bleibe ich lieber bei dem Öl 15w40 was auch mein Vorgänger verwendete.
Alt 30.09.2021, 19:40
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Du kannst auch 20W/50 nehmen.
der niedrige Wert ist bei Booten eh unwichtig, da nur bei warmen Temperaturen gefahren wird...
Werner
Alt 30.09.2021, 19:44
Hi Werner
Ist ein Joke?
Solltest Du so kennzeichnen.
Alt 30.09.2021, 19:48
Hallo Jürgen,
ist kein Joke, warum auch?
Werner
Alt 30.09.2021, 20:02
Hi Werner
Boote fahren auch bei kälteren Temperaturen.
Und meistens auch eher "unterkühlt" . Egal ob Sommer oder Winter.
Sprich, bei Einkreiskühlung wie beschrieben, mit unter 65 Grad Kühlwassertemperatur.
Die Öltemperatur ist daher meistens eher niedrig.
Ein Motoröl mit hoher Grundviskosität ist daher erst mal kontra produktiv.
Alt 30.09.2021, 20:14
Hallo Jürgen,
hier mal eine Tabelle:
Hits:	44
Größe:	54,2 KB
Werner
Alt 30.09.2021, 20:19
Hi Werner
Ist OK.
Zeigt die möglichen Einsatzbereiche.
Nicht die optimalen.
20W50 ist z.B. bei -10 Grad etwa so wie Margarine.
Weiß nicht ob Du das schon mal wirklich gesehen hast.
Alt 30.09.2021, 20:28
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Hallo Werner,
Was bedeutet mm2/s?
Vg
Alt 30.09.2021, 20:30
Zitat von Kanonier123 Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Was bedeutet mm2/s?
Vg
hat was mit der Viskosität zu tun.
Werner
Alt 30.09.2021, 20:33
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Werner
Ist OK.
Hallo Jürgen,
deshalb nehme ich 20W/50, weil das meinen Einsatzbereich optimal abdeckt.
Werner
Alt 30.09.2021, 20:39
Alles Gute weiterhin
Alt 01.10.2021, 07:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Oh Diskussion schon vorbei? Endlich mal wieder ein Ölstrang und ihr macht nach 20min schlapp
Was mir immer nur ein Kopfschütteln bereitet ist. Da empfehlen die Ingeneure von GM für diesen uralten Gußklumpen ein 25W40 mineralisches Öl und aus jedem Zug steigt ein Hobbybastler und will es besser wissen und fängt an da irgendwelche andere Suppe da reinzukippen.
Wenn das 25W40 jetzt nicht verfügbar wäre oder es nur mit Gold aufgewogen werden könnte, kann man sich evtl. mal eine Alternative überlegen aber doch nicht bei den Preisen.
Da kommt das rein was der Hersteller sagt und fertig.
Alt 01.10.2021, 10:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Marco,
es gibt da schon Unterschiede, was die Herstellervorschriften betrifft: Volvo schreibt für den komplett gleichen Motor andere Öle vor als Mercruiser und GM schreibt für die exakt gleichen Motoren, die in Trucks verwendet werden, wieder andere Öle vor.
Ein weiterer Grund ist, dass die Hersteller die alten Ölvorschrfiten einfach nicht mehr aktualisieren und damit neue Ölentwicklungen nicht mehr berücksichtigt werden.
Mercruiser und Volvo empfehlen höherviskose Öle als GM für die gleichen Truckmotoren, weil die Bootsmotoren in den USA oft über lanmge Zeit vollgas gefahren werden. Dann gibt es mehr Benzineintrag ins Öl und das Öl wird dünner.
Trucks dagegen fahren fast immer mit niedrigen Drehzahlen.
Es hängt also mehr von den Einsatzbedingungen, als vom Motor selbst ab.
Götz
P.S.: Die gleichen Motoren werden auch als circle track crate engines angeboten. Da schreibt dann GM 15W50 vor, für die baugleichen crate engines für Straßenfahrzeuge 5W30
Alt 01.10.2021, 11:05
Südschwede
ja ist ja alles richtig aber was ich meine ist bei dem Motor und dem Preis für das vorgeschriebene Öl, denke ich doch nicht dran etwas anderes zunehmen und schon gar nicht wenn ich selbst gar keine Ahnung davon habe.
Sollte ich einen leistungsgesteigerten und vom Original abweichenden Motor oder ungewöhnlichen Einsatz haben. Also so wie wir beide. Dann mache ich mir Gedanken ob das vorgeschriebene Öl meinen höheren und anderen Ansprüchen noch genüge tut.
Alt 01.10.2021, 11:29
Da stimme ich Dir völlig zu.
Mich stört in den Diskussionen, dass oft das 25W40 als nonplusultra verkauft wird (nicht von Dir), was es nicht ist. Wer es verwendet, macht nichts falsch, wer weiß was er tut, findet für den individuellen Einsatz bessere Öle.
Wer einfach nur fahren will und sich nicht über Öle den Kopf zerbrechen möchte, ist mit dem 25W40 gut beraten (oder dem 15W50, das Volvo für viele Motoren empfiehlt).
Götz
Alt 01.10.2021, 15:28
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Das hier ist's.
Hits:	19
Größe:	57,1 KB
Es grüßt GINA ,
Motoröl für Mercruiser Innenborder Antonius Motoren und Antriebstechnik 21 07.10.2020 10:06
OMC 120PS 4Zylinder 1970"Leistungsverlust unter Last&qu mohfra Motoren und Antriebstechnik 3 18.04.2016 22:36
startprobleme Merc 50-4Zylinder-2takt speichenheinz Motoren und Antriebstechnik 16 10.09.2008 00:37
Welches Motoröl und welches Öl für den Antrieb? White Flag Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2008 19:43
Mercury 190PS 4Zylinder 3,7 Liter tomtom78 Motoren und Antriebstechnik 23 24.05.2007 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
