Wasserpass nach unten versetzen?
Moin!
und gleich noch eine Frage: Mein Wasserpass mitsamt dem Antifouling ist extrem weit über der eigentlichen Wasserlinie gestrichen. Besonders im Bugbereich sieht das m.M.n. echt bescheiden aus und ich würde das gern wieder "richten", sprich: in den originalen Zustand zurückversetzen. Gibt es da "einfache" möglichkeiten? Oder bleibt am Ende nur das runterbeizen / schleifen bis aufs Gelcoat und dann Gelcoat aufpolieren? Ich habe wenig Lust mir das Gelcoat in dem Bereich zu zerstören... Chrischan |
Viel Alkohol soll da helfen......in Flaschen, Kästen, Fässern..
Und was klingt besser? "Schwiegermama, du kannst ruhig kommen, ich bin auf alles vorbereitet!" oder "Schwiegermama, wegen dir ist jetzt alles grün an der Bordwand!" Also, gut überlegen.. Im Ernst, dürfte wohl ein Abbeizen und entsprechende Nachbehandlung die beste Lösung werden. Vielleicht ist auch so ein passender, farblich angepasster Klebestreifen für den Wasserpass noch eine Idee. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... |
Und dann schiesst der Kram von der Sonne ab, weil er dafür ja net gemacht ist. Find ich auch nicht schön. Bei mir passt das genau auf nen Fingerbreit. Ich fürchte nur: Bis es soweit ist, dass du den ganzen Rumpf lackieren musst (willst) kriegst du das net hin. Das AF mit allem drunter abzukriegen ohne AF grossartig zu ruinieren, ich wüsst nicht wie das gehen soll.
Das würde ich nur als große Nr machen wollen. ALLES runter. Der Bereich über dem Wasser abbeizen, aber ohne das Gelcoat zu zerstören. Vlt ein wenig nachschleifen und polieren, damit es wieder glänzt. Dann komplett neuer AF Aufbau.
Aber erstmal an einem Meterstück prüfen, ob es überhaupt geht. Wenn das Gelcoat vor dem Auftrag des AF schon ruiniert wurde, weil es z.B. zu stark angeschliffen wurde, muss eine andere Lösung her (Rumpf lackieren).
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Ja, ich hab mir auch schon sowas gedacht.
Den Rumpf lackieren kommt (zumindest noch) nicht in Frage, da wird dieses Jahr nur poliert. Also bleibt der Wasserpass erstmal so wie er ist, denke ich. Im Wasser fällts (bis auf den Bug) nicht ganz so stark auf... Chrischan |
Hi Crischan
Zur Lösung kann ich leider nichts beitragen. Trotzdem eine Frage: Warum ist jemand, wer auch immer, auf diesen Wasserpaß gekommen? |
Gute Frage, kein Plan.... Manchmal nur wundern, nicht aufregen
Hallo Chrischan,
vielleicht gibt es einen kompatiblen weißen Antifoulinganstrich. Jemand aus unserem Verein hat weißes Antifouling drauf. Fällt dann nicht mehr so auf. Gruß Jörg / infiniti |
Einfache, aber geniale Idee! So würde ich es auch machen, wenn es nur eine Zwischenlösung sein soll.
Hempel Mille irgendwas ist strahlend weiss + selbstpolierend : habe ich 30 Jahre drauf gehabt
Grüß, Reinhard Achtung: das AF von AWN "weiss" ist hellgrau. |
Trailerquerstrebe nach hinten versetzen ? | Seadoo123 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 50 | 08.03.2021 22:15 |
Motorhalter ganz nach unten verstellt beim Zentrieren. Normal? | TobiBrumBrum | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.09.2018 19:06 |
Bugtank lässt sich nur bei Bug nach unten vollständig leeren | Detto | Technik-Talk | 3 | 23.03.2017 09:20 |
powertrimm geht nur nach unten. | tomi | Technik-Talk | 6 | 10.07.2010 14:59 |
Power-Trimm fährt nur noch nach unten! | wkatze | Technik-Talk | 4 | 28.12.2007 15:22 |
