Alt 10.10.2021, 19:06
Flo_Bööötchen Flo_Bööötchen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha F9,9AE nimmt kein Gas an
Hallo Forum,
Ich habe ein Problem mit meinem Yamaha F9,9AE Motor.
Habe den Motor vor kurzem erworben. Laut Vorbesitzer wurde er vor ca. einem Jahr gewartet. Das Öl sieht z. B. noch komplett neu aus. Danach wurde er abgestellt.
Nun habe ich ihn an mein Fiberline G10 gehangen und wollte ihn zum Leben erwecken. Er springt auch sofort an.
Allerdings nimmt er kein Gas an. Die Zündkerzen sind immer sehr schwarz und der Auspuff raucht. Als Mopped Schrauber denke ich da direkt daran, dass der Vergaser viel zu fett läuft.
Hier im Forum habe ich schon einige Posts gelesen, wo andere Forumsmitglieder auch Probleme hatten.
An der Leeaufschraube habe ich alle möglichen Einstellungen versucht. 1,5-2 Umdrehungen und auch 3 oder 3,5 Umdrehungen heraus. Selbst, wenn die Leerlaufgemischschraube ganz herein gedreht war lief der Motor...
Kann es sein, dass der elektrische Schoke das Problem ist? Das dieser quasi dauergezogen ist und die Leerlaufdüse übergeht?
Hat vielleicht jemand eine Explosionszeich ung vom Vergaser? Oder die genauen Grundeinstellungen?
Des weiteren Befürchte ich, dass der Vorgänger am Vergaser beim Zusammenbau etwas verkehrt gemacht hat. Die Standgasschraube ist ausser Funktion und auch unten, wo unterm Vergaser der Bügel nach oben läuft (wie gesagt, Explosionszeich ung wäre gut) sollte meiner Recherche nach eine lange dünne Feder verbaut sein, die diesen Bügel nach oben drückt. Diese fehlt.
Ich hab euch mal ein Bild der vergasers mit angehängt.
Gerne eure Gedanken und Ideen dazu.
Hits:	29
Größe:	47,2 KB
Alt 10.10.2021, 19:25
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
hier mal der Vergaser in Einzelteilen.: https://www.boats.net/catalog/yamaha...405/carburetor
Solange der autom. Choke arbeitet und das kann je nach Außentemp. durchaus über 3 Minuten dauern, hat die Leerlaufschraube kaum eine Wirkung
M.f.G.
Bo
Yamaha Malta nimmt kein Gas mehr an PatrickB1988 Motoren und Antriebstechnik 37 31.07.2020 18:35
Yamaha 2PS nimmt kein Gas an mario190 Motoren und Antriebstechnik 10 28.03.2017 21:12
Yamaha 55ps nimmt kein Gas Noob0815 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2014 15:40
Yamaha AB 25PS nimmt kein Gas an Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 31 13.05.2010 06:18
Yamaha 25 Autolube nimmt kein Gas an! autolube Motoren und Antriebstechnik 0 11.06.2007 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
