Alt 13.10.2021, 19:10
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Standard Schlüsselweite für Drive Shaft Mutter Etec 90
Hallo Schraubergemeinschaft ,
Ich muss die Antriebswelle aus dem Getriebe ausbauen ( Etec 90 , Axiallager für vorwärts muss erneuert werden . )
Dazu muss ich einen langen Gabelschlüssel anpassen , aber ich kann die SW nicht genau messen . =Zollmaß . Muss so geschätzt um die 22 mm etwa sein .
Hat jemand das genaue Maß ? Oder kann mir evt. jemand einen passenden langen Gabelschlüssel verkaufen , oder verleihen ?
Hier mal zur info : Es geht um diese Mutter .Und es muss ein Gabelschlüssel sein , bei Evinrude hat eine Nuss keinen Platz zum Ausbau
Merci schonmal
Name:	Mutter Drive Schaft.jpg
Hits:	22
Größe:	35,2 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 13.10.2021, 20:48
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Du brauchst das Johnson /Evinrude Tool 0334455
oder du machst dir einen gekröften 22 er Maulschlüssel passend
Leider kann ich dir meinen nicht leihen .Brauche ihn zu oft .Zum vorbeikommen wohnst du zu weit weg .
Hits:	36
Größe:	81,7 KB
ID:	937601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	84,5 KB
mfg Andy
Alt 14.10.2021, 14:12
Danke Andi , jetzt komme ich mit deiner Info zurecht .
Ich werde mir so einen Schlüssel zurechtmachen .
Zusatzfrage : zur Montage wird eine neue Mutter empfohlen , ich habe aber diese bei der Ersatzteilbestellung der Lager vergessen .( nicht gewusst )
Mit entsprechender Schraubensicherung Loctite , muss ich die vorhandene
Mutter wieder verwenden , das sollte doch auch passen --oder ?
Gruß aus dem Süden
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 14.10.2021, 14:34
OMC-Forum-Papst
Wenn du beim lösen die Mutter nicht beschädigst ,kannst du sie mit Schraubensicherung mittelfest wieder benutzen.
mfg Andy
Drive shaft Dichtung wechseln mercruiser altonno Motoren und Antriebstechnik 2 01.09.2020 23:57
Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel Bob Crane Restaurationen 4 30.10.2016 14:22
OMC Stringer, Probleme mit drive shaft und coupler DaMan Motoren und Antriebstechnik 7 14.12.2014 10:09
Schlüsselweite Mutter Lenkbolzen herzbube Motoren und Antriebstechnik 1 26.09.2014 14:29
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
