Drive shaft Dichtung wechseln mercruiser
Beim Zusammenbau des Z Antriebs (mercury pre alpha) ist mir leider der Simmering des Drive shafts kaputt entgegen gekommen. Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzteil, bis jetzt nur komplette Dichtungssets gefunden. Weiterhin habe ich „ergoogelt“, dass diese Dichtung wohl von Oben eingesetzt wird und somit die obere Antriebshälfte zerlegt werden muß und Spezialwerkzeig benötigt wird. Kann das jemand bestätigen? Oder kann ich die dichtung soch einfach von unten einsetzen? Danke ind Grüße Al |
Moin Al
Teilenr. vom Wedi ist 26-96503 1 Wird von unten eingesetzt! Braucht nichts zerlegt werden.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Super! Vielen Dank!
OMC Stringer, Probleme mit drive shaft und coupler | DaMan | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.12.2014 09:09 |
Long Shaft Extension Kits | omas gurkenfass | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 27.11.2009 23:07 |
Shift Shaft Bushing/Seal Simmering Schaltgestänge Schaltzug | Brüno | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.09.2009 20:45 |
Swivel shaft | Mercuryman | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.03.2008 20:26 |
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen | Chaabo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.11.2003 10:22 |
