Thermostate Volvo Penta TAMD60B
In unseren Motoren sollen im Wärmetauscher zwei Thermostate eingebaut sein. Eins 70 Grad und eins 76 Grad. Kann mir jemand erklären warum es 2 Stück nebeneinander sind? Besten Dank im Voraus. |
Die regeln den Zufluss vom Motorkreislauf in den Wärmetauscher ("Kühler").
Vermutlich wird über die unterschiedlichen Schalt/Öffnungstemperaturen der Wasserfluss stück für Stück erweitert, sodass das Wasser aus dem motorkreislauf schon ab 70° teilweise durch Seewasser gekühlt wird, aber eben noch nicht komplett. Ich denke, bei halbwarmem Motor (oder zumindest nicht unter "Volllast") kühlt sich das Wasser ansonsten wieder zu weit unter eine gesunde Temperatur ab. |
Wo hast du denn die Angaben her?
Eventuell meint auch eine Liste, dass es wahlweise 2x 70° oder 2x 76° Thermostate gab für verschiedene Einsatzregionen? |
das Thermostat gibt es wahlweise mit 70 Grad und 76 Grad 70 Grad für Salzwasser und 76 Grad für Süßwasser.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Frage zu VP TAMD60B : Ölnebel und Motoröl | User: 3512 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 19.05.2021 12:07 |
Thermostate beim 3.0L | chewbaka | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.07.2018 21:29 |
Monitor Zweikreiskühlung - Thermostate? | andyy | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 05.03.2012 14:50 |
Unterschiedliche Thermostate | Manta0773 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.09.2011 10:56 |
Thermostate prueffen ? Sind aus 1985 und 1986 | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.05.2004 06:38 |
