Volvo Penta TAMD60B Kühlwassertemperatur
Kühlwasser im Ausgleichbehälter ist kalt und im Motorblock warm. Muss die Wassertemperatur nicht gleich sein? Eventuell Thermostate defekt? Für Antworten besten Dank im Voraus. |
Wie steht denn die Anzeige vom Temperaturbereich her?
Unter welchen Bedingungen (Drehzahl / Fahrdauer) Theoretisch klingt es so als wenn dein Thermostat hängt / nicht öffnet, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie/wo und wieviele Thermostate der 60 er VP hat. |
Unter 1000 U/min Temperaturanzeige bei 70 Grad.
Nach Erhöhung der Drehzahl auf 1500 U/min Temperaturanstieg bis auf 100 Grad. (Motor dann vorsichtshalber abgestellt) Kühlwasser am Ablasshahn kochend und im Ausgleichbehälter kalt. Hat wohl zwei Thermostate, siehe mein anderes Thema. Eins 70 und eins 76 Grad |
Dann ist aber auch der Ausgleichsbehälter gut warm. D.h. Thermostate sind offen. Das klappt aber auch nur, wenn ALLE im Kreislauf, in "Reihe" hängenden Wärmetauscher (Ladeluft-, Motoröl- und Getriebeölkühler) durchgängig sind. Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo "Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist" (Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG) Geändert von Kaleu (19.10.2021 um 20:16 Uhr) |
Klick dich da mal durch, sollte alle Wege des Kühlkreislaufs und die Thermostate aufzeigen.
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...742290-26.html |
Da werden die Thermostate nicht öffnen, wie gesagt.
Vielleicht auch nur eins. Beide ausbauen, in einen Topf mit Wasser hängen, Wasser auf den ofen und kochen lassen bzw. erwärmen. Schauen, ob das Thermostat irgendwann öffnet. Wenn nicht: Neu machen. |
Beide Thermostate ausbauen und durch neue Ersetzen, nicht wieder die alten Einbauen , auch wenn sie noch ok sind. Die Teile kosten so 10-15€ das Stück und sind halt Verschleissteile. Neu machen und gut ists.
Sollten bei VP die 80°C Thermostate sein, sind beide identisch. Bei meinem TMD-41B liegt die Temperatur im Normal sowie im Vollastbetrieb bei 82°C konstant.
beste Grüße vom Frank Viele Grüße von der Gatower Havel
Erstmal danke für die Informationen.
Neue sind bestellt. Mal sehen ob es die Ursache ist. |
Ja, ist ja grundsätzlich richtig, aber mit dem Wasserbad hätte er zumidnest checken können, ob das Temp-Problem an defekten Thermostaten liegt, oder vielleicht noch woanders ein Problem ist. |
Moin moin,
der Motor hat natürlich nur ein Thermostat, in der ET-Liste sind zwei verschiedene Typen angegeben, einmal Nr. 875788, ersetzt durch 3831426 mit 70°C Öffnungstemperatur und einmal 875787, ersetzt durch 3831425 mit 76°C Öffnungstemperatur (beides ist aber Position 19 und damit das gleiche Teil). Welcher da jetzt wirklich verbaut gehört wäre eine interessante Frage - in der Betriebsanleitung existiert ein Hinweis: Zitat:
Ansonsten wäre das tatsächlich mal eine Frage an den VP-Service - die sollten eigentlich in der Lage sein, den korrekten Thermostaten für einen real existierenden Motor (mit Seriennummer) bestimmen zu können. lg, justme |
Thermostate Volvo Penta TAMD60B | colognetwister | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 19.10.2021 14:56 |
Frage zu VP TAMD60B : Ölnebel und Motoröl | User: 3512 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 19.05.2021 12:07 |
Kühlwassertemperatur Volvo Penta 4,3GI | Seemänchen | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 22.06.2011 10:40 |
Kühlwassertemperatur geht nicht hoch | Don | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.07.2006 07:39 |
Kühlwassertemperatur bukh dv20 | björn | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.10.2005 13:40 |
