Alt 21.10.2021, 00:31
Schmitti001 Schmitti001 ist offline
Standard Mercury 950 tower of power
Bin gerade frisch bei Euch eingetroffen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe mir einen Mercury 950 zugelegt, das gute Stück stand seit ca 2017 trocken und gespült, laut Aussage des Verkäufers, in einer Garage.
Zu meinem Problem er lässt sich nicht lenken. Er hängt an meinem Reperaturbock, habe gedacht gut er stand ja nun eine ganze Zeit, also Fettnippel entfernt und schön Rostlöser rein. Wirken lassen. Unten kann man eine gute Bewegung sehen von 2-3 mm, nur oben tut sich gar nichts. Habe immer wieder eingesprüht und über Nacht wirken lassen. Es fühlt sich so an als wenn da ein sperre ist wie ein lenkradschloss, kann da irgendwas in der richtung sein? Habe auch schon explosionszeichnung rausgesucht aber so wirklich ist das nicht zu erkennen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder ich bin einfach zu ungeschickt 😅
Mercury 950
Seriennummer: 1935090
6 cyl , 2-tackt
Liebe Grüße Schmitti
Hits:	55
Größe:	60,4 KB
Alt 21.10.2021, 06:53
eine Sperre gegen lenken hat der Motor nicht, aber Schmiernippel
ich würde die Stellen wo die Lager sitzen mit richtigem Rostlöser einsprühen und immer mal bewegen auch leichte Schläge auf die Lenkachse können helfen
wenn das alles nichts bringt könnte man es mit Wärme versuchen
Alt 21.10.2021, 11:01
Okay wollte nur sicher gehen,dachte ich mir schon das das arbeit wird 😂 Vielen Dank!
Alt 21.10.2021, 15:35
Benutzerbild von Schnibble
Schnibble Schnibble ist offline
Boot: Hellwig Elektra
18 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Schmitti,
wenn Du eine Fettpresse mit Manschette hast ( keine Kartuschenpresse), versuch mal anstelle von Fett WD40 in den Schmiernippel zu pressen.
Nur so mit der Sprühdose kommt man nicht weit genug in die Lenkachse rein.
Und dann wie Ralf schon schreibt mit leichten Hammerschlägen etwas "helfen".
Es wird Dir aber nicht erspart bleiben das später zu demontieren und alles richtig vom Rost und Aluoxid zu befreien.
Viel Spass
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch...
Gruss Horst
Alt 22.10.2021, 07:14
Hallo Schnibble,
Danke für den Tipp. So eine Fettpresse mit Manschette hab ich leider nicht aber kann ich mir besorgen. Demontieren möchte ich das ja um es richtig zu reinigen aber da der Motor komplett nach rechts eingeschlagen ist, komme ich an die obere rechte Schraube nicht ran.
Ich werde ihn wohl komplett zerlegen müssen um dem Problem Herr zu werden.
Grüße Schmitti
Alt 22.10.2021, 13:51
Boot: 40 Kn Plastikente
1.514 Danke in 1.010 Beiträgen
Caramba rasant schon probiert?
BoN
Alt 26.10.2021, 07:57
MRenner MRenner ist offline
264 Danke in 186 Beiträgen
evtl. hast du mit einer Einschlag-Reinigungspresse Erfolg.
Markus
Skarpnes 30, Agder 950, NorStar 950, Eigner Sönke Hans Yachten und Festlieger 13 26.10.2022 19:29
Skarpnes 30, Klassefizierung, Agder 950, Norstar 950 Sönke Hans Allgemeines zum Boot 12 23.10.2022 21:45
Nor Star 950 (ähnl. Agder 950) sea-commander Werbeforum 0 17.02.2013 22:21
Seil-und Gurtwinde Knott 950/A Zuglast 950 Kg Mit Lastdruckbremse + Abrollautomatik bademeister2011 Werbeforum 0 07.02.2013 16:12
Mercury 1500 XS - Tower Of Power mahax Motoren und Antriebstechnik 116 11.11.2011 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
