Alt 27.10.2021, 17:08
Lotsenversetzer Lotsenversetzer ist offline
Boot: In Zukunft…?
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 6.2 MPI startet nicht
Moin zusammen
Mein Name ist Jens und nun muss ich mich leider auch das erste Mal mit einem Problem melden.
Habe seit letztem Jahr eine Crownline 765.
Motor:
Mercruiser 6,2 Ltr. MPI Bj. ca. 2006 (habe das Boot gerade nicht in der Nähe)
Bravo Three Antrieb
Zu meinem Problem:
Bin vor einigen Wochen eine Strecke von ca. 1h in Gleitfahrt problemlos gefahren (ca. 80% Leistung), habe den Motor dann bei Ankunft abgestellt und wollte nach ca. 1h wieder starten. Das war nicht möglich. Die Benzinförderpumpe läuft nicht mehr an. Relais, Sicherung und Kabel sind bis zum Steuergerät ok. Pumpe läuft (Motor auch) wenn man das Relais brückt. Aus dem Steuergerät kommt kein Signal (+12V) für das Relais. Steuergerät hatte ich schon zur Überprüfung eingeschickt. (Angeblich ok) Jetzt bin ich ratlos. Achso, beim Einschalten der Zündung kommt der lange Ton (wie üblich), gefolgt von 2 kurzen und im Display steht „Check Engine“. Ich vermute irgendeinen Sensor, welcher ein falsches Signal gibt, aber…
Hat jemand ne Idee?
LG aus Cuxhaven
Eine Signatur kann ich mir nicht leisten da ich ein Boot habe!
Alt 27.10.2021, 18:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Evtl. ists der Öldruckschalter, der seiner Arbeit nicht nachkommt oder nicht nachkommen kann, weil nicht mit dem Kabel kontaktiert
M.f.G.
Bo
Alt 27.10.2021, 21:09
Boot: In Zukunft…?
Inwiefern hat der Öldruckschalter denn mit der Benzinversorgung zu tun? Der Motor läuft ja noch nicht. Wie hängt das zusammen? Ich versuche die Zusammenhänge zu verstehen. Die Benzinpumpe läuft gar nicht mehr an. Auch beim Einschalten der Zündung nicht mehr wie früher um den Druck aufzubauen.
Gruß Jens
Alt 27.10.2021, 21:17
Boot: In Zukunft…?
Vergaß zu schreiben:
Ist ein V8 mit 320 PS
Alt 27.10.2021, 21:38
Da der Öldruckschalter ein Masseschalter ist und bei stehendem Motor ( noch kein Öldruck) dann geschlossen ist, fehlt im Fehlerfall, der Benzinpumpe die (Bezugs) Masse, die dann beim Lauf des Motors und damit offenem Schalter, durch den Öldruck, dann vom Steuergerät generiert wird. Sobald aber beim Lauf des Motors kein Öldruck, z.B. durch fehlendes Öl, aufgebaut wird, dann wird die Benzinpumpe abgeschaltet und der Motor geht aus.
M.f.G.
Bo
Alt 27.10.2021, 22:53
Gruß Jens
Ich guck mir das mal im Schaltbild an.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (27.10.2021 um 23:10 Uhr)
Alt 27.10.2021, 23:09
Messe mal an der Pumpe ob beim Startvorgang, also Anlasser dreht, Spannung an der Pumpe ankommt.
Die schwarze Leitung zur Pumpe hat richtig Massekontakt?
Gruß Mani
Alt 28.10.2021, 07:07
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Der Öldruckschalter wird doch erst nach dem Start abgefragt. Wenn der Öldruckschalter defekt ist, springt der Motor kurz an und geht wieder aus.
Alt 28.10.2021, 07:09
Südschwede
Läuft der Anlasser denn an oder läuft nur die Pumpe nicht an?
Kommt der Steuerstrom am Relais an?
Alt 28.10.2021, 07:22
MbMn bekommt die Pumpe, nach einschalten der Zündung, zuerst die Masse über diesen Schalter.
M.f.G.
Bo
Alt 28.10.2021, 07:41
Südschwede
Meiner Meinung nach bekommt die Pumpe beim Zündung Einschalten für ein paar Sekunden Strom. Dann beim Starten bekommst sie vom Anlasser Strom danach über den Öldruckschalter.
Alt 28.10.2021, 13:28
Boot: In Zukunft…?
Masse ist durchgehend da. Die Pumpe läuft weder beim Einschalten der Zündung, noch beim Startvorgang. Wie schon geschrieben, es kommt kein (niemals) Signal aus dem Steuergerät, was das Relais ansteuern würde. Ziehe ich das Relais raus und brücke es, startet der Motor ohne Probleme. Allerdings weiterhin mit Fehlerpiepen. Ich vermute also einen Sensor, welcher dem Steuergerät ein falsches Signal liefert, so dass dieses die Benzinpumpe nicht ansteuert.
Alt 28.10.2021, 13:39
Boot: In Zukunft…?
Startvorgang läuft soweit normal ab, nur dass er nicht anspringt, weil der Sprit fehlt. Sobald die Benzinpumpe „+12V“ bekommt, läuft sie auch und der Motor springt ohne Probleme an. Nur das Piepen (2 Töne) bleibt auch wenn das gute Stück läuft.
Alt 28.10.2021, 13:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
ich hatte mal in einer Bucht in Kroatien einen gefunden, der hatte schon stundenlang an seinen Motor rumgebastelt weil er nicht ansprang,
nach umschalten des NotStop Schalters lief er dann wieder problemlos,
gruss dieter
Alt 28.10.2021, 15:13
Südschwede
Ich hoffe das mit dem QuickStop hat er schon geprüft
Alt 28.10.2021, 15:53
Habe mir mal den zutreffenden Motorschaltplan, so wie er hier veröffentlicht wurde, angeschaut. Die Masse wird hier nicht geschaltet sondern ist permanent vorhanden.
Das Kraftstoffpumpenrelais wird an der Kl.86 ( sonst Masse) über den Steckverbinder 6, vom Steuergerät angesteuert und somit überwacht.
Da wird wohl nur ein Auslesen des Fehlerspeichers helfen.
M.f.G.
Bo
Alt 28.10.2021, 19:33
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Ist kein Witz, aber wackel mal am Schalthebel.
Vielleicht ist da nicht sauber der Kontakt für den Leerlauf.
Wenn das so ist, passiert das Gleiche.
Guido
Alt 28.10.2021, 21:30
Boot: In Zukunft…?
Ich habe jetzt einen Termin in einer Werkstatt. Was das Auslesen angeht, hatte ich gehofft, dass man bei der Überprüfung des Steuergerätes etwas gefunden hätte. Aber da war angeblich nichts. Wird das denn nicht im Steuergerät abgelegt?
Was das Wackeln am Schalthebel angeht. Wird über den Kontakt wirklich die Benzinzufuhr lahmgelegt, oder doch nur der Starter? Wäre ja wirklich blöd, wenn jedesmal beim Einkuppeln der Motor ausgehen würde, weil die Benzinzufuhr abgeschaltet wird!
Alt 28.10.2021, 22:56
das wackeln am Gashebel hilft nur wenn der Starter nicht anläuft und es an dem Microschalter liegt
eine Werkstatt die den Motor auslesen kann sollte auch ein Problem mit der Kraftstoffpumpe erkennen,
die Pumpe von Hand ansteuern ist eines der ersten Sachen die man probiert wenn so ein Motor nicht anspringen möchte
Alt 29.10.2021, 00:43
Boot: Gummikreuzer
Die überwiegende Version am KfZ die ich kenne:
Zündung an, Kraftstoffpumpe läuft vom ECM gesteuert für 2-3-Sekunden an um Druck im System aufzubauen, nun Anlasser bestätigt, Motor dreht, Kurbelwellen oder Nockenwellensensorsignal sagt dem ECM Motor dreht und ECM schaltet Signal/Spannung für Dauerlauf Kraftstoffpumpe,
gruss dieter
Alt 30.10.2021, 01:16
Boot: In Zukunft…?
Hi Dieter
Ja, genauso kenne ich das auch (bzw. es war auch immer so). Jetzt kann ich wohl nur noch die Werkstatt abwarten. Hoffentlich basteln die nicht ewig dran herum.
So weit aber schon mal allen, die sich hier sehr viel Mühe gegeben haben, vielen Dank!!!
Lieben Gruß. Jens
Alt 07.11.2021, 10:56
Boot: In Zukunft…?
So, das Boot war jetzt in der Werkstatt und angeblich ist das von mit schon getestete Relais nun doch defekt und es wurde ein Neues bestellt. Das kommt aber erst nächste Woche. Merkwürdigerweise gab es auch keinen Alarm, den ich aber permanent hatte. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ob sich da beim Transport etwas zurechtgerückt hat? Alles sehr merkwürdig. Ich warte jetzt auf das Relais und bin weiterhin gespannt.
LG. Jens
Alt 07.11.2021, 16:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Es ist einfach nur unverständlich und nicht zu packen warum man sich hier im Forum strikt weigert die Serialnummer anzugeben, wenn ihr das nicht wollt stellt doch bitte keine motorspezifischen Fragen mehr. Ist für alle Beteiligten besser!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 08.11.2021, 20:58
Boot: In Zukunft…?
Moin Michael
Es tut mir Leid, dass ich nicht jederzeit die Seriennummer des Bootsmotors bei mir trage und berufsbedingt auch nicht jederzeit die Möglichkeit habe am Boot nachzusehen. Man möge es jemandem der zur See fährt (nicht nur zum Spaß) vielleicht nachsehen. ��
Trotzdem bedanke ich mich hier bei allen, die mir bis hierher mit bestem Wissen und Gewissen versucht haben zu helfen!
LG. Jens
Alt 09.11.2021, 18:55
Und du hast keine Bootpapiere um nachzusehen?
Das glaub ich sofort....keine Nachsicht!
LG Michael
Mercruiser 4.3 MPI startet nicht CrazyLoOp Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2019 20:35
Mercury 5.0 MPI - Trimanzeige - Startet nicht Koecko Motoren und Antriebstechnik 5 10.05.2017 17:51
Mercruiser 350 MAG MPI startet nicht nach Krümmerwechsel har Motoren und Antriebstechnik 10 09.04.2017 11:48
7,4 MPI startet nicht wo sitzt der Sensor Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 35 21.03.2015 08:32
Mercruiser 5.0L MPI startet schlecht Juisas Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2012 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
