Alt 31.10.2021, 17:53
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard wie Loch in Edelstahlanker
ich habe meinen Anker geringfügig gekürzt - bitte keine Kommentare zur eventuell veränderten Geometrie, ist ja nur gering gekürzt. Er benötigt wieder ein Loch mit dem Durchmesser zwischen 6 und 8 mm, Materialstärke ist 12mm. Mit meinen normalen Metallbohrer hatte ich keinen Erfolg - kennt jemand ein geeignetes Werkzeug?
Danke
Alt 31.10.2021, 17:56
Lady An Lady An ist gerade online
4.387 Danke in 1.941 Beiträgen
Geh zu einem Schlosser, der bohrt Dir das für lau.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 31.10.2021, 17:57
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
514 Danke in 174 Beiträgen
Kauf Dir einen Vollhartmetallbohrer. Hast Du eine Handbohrmaschine oder Ständerbohrmaschine? Bei Handbohrmaschine ganz langsam laufen lassen und immer wieder schmieren. Den Bohrdruck möglichst aufrecht erhalten. Wenn er zum schleifen anfängt wird er in Null Komma nichts stumpf.
Wenn Du dir Bohrer kaufst nimm am besten ein Set und bohr erst mit einem 4 er dann 6 er und dann 8 er Bohrer. Dann dürfte das kein Problem sein.
Viele Erfolg
Alt 31.10.2021, 18:14
mit was kühlen?
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.320 Danke in 1.700 Beiträgen
Schneidöl….
Gruß Mirko
Alt 31.10.2021, 18:18
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.058 Danke in 12.425 Beiträgen
Wo bist Du zu Hause, das bohre ich Dir in 2 Minuten
Thema vorbohren 4, 6, 8 mm,
kommt auf den Bohrer drauf an.
Gruß 45meilen
Alt 31.10.2021, 18:26
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
11.082 Danke in 3.034 Beiträgen
Versuche es hiermit und unbedingt kühlen
https://www.bohrerdiscount24.de/meta...SAAEgJ8ePD_BwE
Mit besten Grüßen
Alt 31.10.2021, 18:45
Zitat von Bootsdirk Beitrag anzeigen
mit was kühlen?
Gibt es in jedem guten Baumarkt. Schneidbohr Öl oder Spray.
Alt 31.10.2021, 20:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.174 Danke in 4.841 Beiträgen
Viele Erfolg
Gaaanz langsam?Nicht dein Ernst? VHM-Werkzeuge brauchen viel Schnittgeschwindigkeit, so roundabout das drei bis vierfache eines HSS-Werkzeuges. Aber vor allem mal kein ausschließlich handgeführtes Werkzeug sondern mindestens einen Bohrständer, schmieren/kühlen entweder satt oder gar nicht.
Normal sollten die titanbedampften( goldenen)HSS-Bohrer aber das eine oder andere Loch in Edelstahl schaffen, müssen natürlich scharf sein und dann muss man aufpassen nicht in Bereichen von Schweißnähten oder anderen starken Wärmebehandlungen zu bohren, das wird manchmal tatsächlich nix mit HSS-Werkzeugen.
Gruß Hein
Alt 31.10.2021, 20:49
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.617 Danke in 2.657 Beiträgen
Mach es wie Andreas geschrieben hat.
Cobalt beschichtete Bohrer.
Ständig kühlen.
Ca 680-800 1/min.
Häufig aus der Bohrung rausfahren zum entspanen.
Das bekommst Du hin .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 31.10.2021, 21:02
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
weil ich kaum noch mal Metall bohre nehme ich bei Bedarf, was ich gerade greifbar habe. Das Ölkännchen mit Motoröl, Rapsöl aus der Küche und selbst die Dose WD40 wurde schon missbraucht.
Was sind die Vorzüge von dem Zeug in Sprühdosen? Weniger Schmiererei?
Alt 31.10.2021, 21:10
kranzb kranzb ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80 / Fiberline G14II
51 Danke in 31 Beiträgen
Doch, auf alle Fälle kleine Drehzahlen und viel Schneidöl. Benutze einen HSS Bohrer und bohre mit 4 mm und danach mit 6 mm vor.
Ich habe ein paar Jahre nur mit Edelstahl gearbeitet. Alles Teile für die chemische Industrie aus CrNiMo-Stahl 1.4571 und der lässt sich echt sch...e bohren.
Bernhard
Alt 31.10.2021, 21:55
Benutzerbild von Federball
4.731 Danke in 2.738 Beiträgen
Wir als Metallhandwerker haben die Schublade geöffnet, den 3er Bohrer (damit die Querschneide des 8ers frei ist) genommen + vorgebohrt, und mit 8mm hinterher = fertig - ok, Jokisch Schneidöl verwendet. Drehzahl nach Gefühl wie immer. Da hat keiner dmalpimaln gerechnet, nur gebohrt
Ach ja : fast nur NiRo, weil medizinische Geräte, nur normale HSS Bohrer.
Grüße, Reinhard
hein sprach von VHM Bohrern
Alt 01.11.2021, 12:01
User: 3512
Hauptsächlich wichtig, wenn man nachher noch schweißen will.
Ich nehm immer WD40 bei Stahl/Edelstahl und Spiritus bei Alu.
Chrischan
Alt 01.11.2021, 12:56
Chrischan
Klar zum Schweißen muss es sauber sein. Als Ferkel bin ich ein großer Fan von Bremsenreiniger, da ist immer ein Kanister vorhanden.
Alt 01.11.2021, 13:10
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
921 Danke in 340 Beiträgen
Dirk, falls Du PLZ 21 hast, komm vorbei !
Jens
Alt 01.11.2021, 20:13
Na ja, so dringend scheint es nicht zu sein
Keine Rückmeldung, trotz div Vorschläge und Angebote
Gruß 45meilen
Alt 03.11.2021, 22:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ich nehme HSCo Bohrer
Oder Hartmetall.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.11.2021, 10:07
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
208 Danke in 106 Beiträgen
Bohr zweimal mit 4mm. Sparst dir das Umspannen. :p
Gruß Philipp
Alt 04.11.2021, 11:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.896 Danke in 2.552 Beiträgen
Darauf hab ich gewartet.
Gruß, Jörg!
Alt 05.11.2021, 21:17
Boot: Marco 860 AK
Letzter Beitrag von „Botsdirk“ war #4, „Danke“ von ihm habe ich nicht gesehen.
Wollt ihr das noch weiter ausführen?
Gruß Mirko
Alt 06.11.2021, 19:24
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
682 Danke in 476 Beiträgen
Evt noch die Bohrmaschine? Eine mit MK3 Aufnahme wäre so eben geeignet
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 06.11.2021, 20:15
Boot: Marco 860 AK
Irgendwo habe ich noch eine Brustleier rumliegen….
Gruß Mirko
Suche Delta Edelstahlanker 20 kg gebraucht Luxor Allgemeines zum Boot 0 21.03.2016 08:31
Edelstahlanker verbiegt ! Meistereder Allgemeines zum Boot 31 01.08.2010 23:40
Loch in Alutank bohren, aber wie! Dirk Technik-Talk 23 09.01.2006 11:01
Wie finde ich ein Loch im Gummitender ? PS-skipper Allgemeines zum Boot 27 23.11.2004 19:53
Loch im Rumpf, wie verschließen?!? taucher Allgemeines zum Boot 15 24.03.2004 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
