Schaltunterbrecher HEI Zündverteiler
ich habe eine alte Glastron V194 XL von ungefähr 1980. Die Elektrik und der Motor sind alles andere als von Werk, ist nen 5,7L V8 drin. Nun habe ich einen neuen D.U.I Marine Zündverteiler gekauft und brauche Hilfe bei der Verkabelung des Schaltunterbrechers. War bie richtig angeschlossen. Anbei eine Zeichnung, was muss wie angeschlossen werden? Vielen Dank im Voraus. |
Die eine Seite des Cutoutschalters geht auf Masse die andere auf Zündspule 1 also zum Tachosignalkabel dazu. Die Zeichnung ist ja schön aber wer kennt sich da aus???
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
am besten ein Foto machen,
dann erkennt man leichter was du da genau hast
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich hab mal Bilder angehangen. Also schließe ich den Zündverteiler normal an nur zapfe vom Tachokabel noch nen Kabel ab und schließe das an den Schalter an. Von dem Schalter gehe ich dann auf Masse. Hab auch mal ne Skizze angehangen |
So sollte es funktionieren.
LG Michael
Mercruiser 5.0 MPI Schaltunterbrecher probleme | Hoppi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.09.2021 13:19 |
Mercruiser 3.0 Schaltunterbrecher | Sascha78 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.06.2020 16:00 |
HEI Distributor upgrade | volvorider | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 24.08.2015 18:21 |
Brauche dringend Hilfe - Zündunterbrecher (Gangwechsel) an HEI Verteiler anschliessen | superschnecke | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 19.07.2011 09:06 |
Ausbau Zündverteiler AQ 170 ??????? | EsZwo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.08.2002 07:30 |
