Monitor 2kk
Moin die Herren,
Polar 290 x 2x VP 431 mit DP 290 habe ein kleines Problem. verliere Kühlwasser aus dem inneren Kreis (Monitor Vollsystem) aber kein Wasser im Öl und in der Bilge. Muss ca. 1l nachfüllen auf 3 Betriebsstunden… Motor geht dann , ( wenn unter 1300u/min) auf ca. 100 grad…ab über der oben genannten Drehzahl , sinkt sie Temp auf normal… Pumpe und Impeller neu… Wer hat so ein Teil schon mal zur Reperatur oder Prüfung weggegeben und kann mir eine Firma nennen oder empfehlen. ???
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen Michael Prien |
Wärmetauscher defekt?
Ist das ein Vollsystem oder Halbsystem ?
Das Kühlwasser kann auch über die Kopfdichtung im Brennraum, oder bei Vollsystem über die Dichtung Krümmer/Knie im Abgasstrom, oder über die Ansaugbrückendichtung in der Ölwanne, oder ... landen. Gruß Götz Geändert von goec2468 (14.11.2021 um 21:25 Uhr) |
weiß nicht ob voll oder Halbsystem..?
Öl sieht gut aus… qualmt auch nicht weiß… läuft auch einwandfrei… Motor wurde in 2020 überholt, incl Pleullager, Kopfdichtung, Kolbenringe usw.
Vollsystem = Motor und Krümmer werden vom geschlossenen System gekühlt Gruß Götz |
Hm… ?
müsste ich prüfen… habe ein Foto von einem meiner Motoren.. könntest Du es anhand des Fotos .. bestimmen?
2kk; 5,7l Vortec V8 mit Monitor MFH-5398 Rohrkühler. Überhitzung. | bki | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 13.07.2018 13:00 |
2KK andere Riser ? | Hallman | Technik-Talk | 3 | 20.08.2015 14:33 |
Thermostat 2KK? | Danman | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 13.03.2014 07:08 |
Einwinterung 5,7l Mercruiser mit 2KK ? | Danman | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 16.11.2013 12:35 |
Argumente gegen Nachrüstung einer 2KK ? | Meistereder | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 21.04.2009 23:18 |
