Alt 19.11.2021, 04:46
Benutzerbild von AchimMitmBus
AchimMitmBus AchimMitmBus ist offline
Boot: Sarda ->Jantar 24 (Lupus)
90 Danke in 12 Beiträgen
Standard Vinylesterharz anstelle AF
Hallo zusammen
Ich habe mein (Gfk-)Segelboot saisonal im Steinhuder Meer, das Boot wird ein- und ausgekrant.
Gibt es hier im Forum Erfahrungen mit Beschichtungen aus Vinylesterharz?
https://www.harzspezialisten.de/Viny...at_SKresin4180
Dieses Harz möchte ich auf das geschliffene GFK Unterwasserschiff auftragen, es soll sehr glatt sein und der Rumpf soll dann sehr leicht zu reinigen sein.
Das alte AF habe ich komplett entfernt.
Ich erhoffe mir einen schadstoffarmen Bewuchsschutz, möchte am Ende der Saison mit wenig Kraftaufwand das UWS reinigen können.
Viele Grüße, Achim
Alt 19.11.2021, 10:48
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
habe leider keine Erfahrung mit dem konkreten Harz.
Produkte, die für einen solchen Einsatz ausdrücklich vorgesehen sind, sind alle Epoxy basiert (Wohlert Overdrive, LeFant t-Coat, Sikkens...). Du findest im Netz zu diesen Beschichtungen verschiedene Berichte, u.a. von Kai Arendholz vom Dümmer https://wohlert-lackfabrik.de/wp-con...4sentation.pdf
Wohlert ist allerdings vor kurzem von einer anderen Firma übernommen worden. Was das für das Produkt bedeutet kann ich nicht sagen.
Alt 19.11.2021, 11:22
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
417 Danke in 153 Beiträgen
Moin Achim,
ich habe damals mit Vinylesterharz das Dollbord aus Teak unserer Segelyacht grundiert. Der Vorteil war, dass man locker drei Schichten an einem Tag auftragen konnte. Diese dickschichtige Grundierung wurde dann feingeschliffen und mit einem dreikomponentigen Endlack versiegelt und so vor UV Strahlung geschützt. Ich habe der Sache damals eigentlich nicht richtig über den Weg getraut, da ja gerade Teak nicht gerade das dankbarste Holz für so eine Aktion ist. In Absprache mit der Hutting Werft und auch von der Linden, habe ich mich mit gutem Gewissen für dieses Lacksystem entschieden und war vom Glanzgrad und auch der Beständigkeit restlos begeistert. Wir hatten das Schiff fast fünf Jahre und ich glaube, ich habe die Lackierung am Ende mit dem 3K Lack noch einmal aufgefrischt. Mit dem selben Lacksystem habe ich dann noch diverse Kanus lackiert, die über Jahre mit der Erstlackierung unterwegs sind. Frage unbedingt mal bei von der Linden an, die beraten da wirklich gut! Ich glaube der Hersteller des Harzes hieß Eagle Industries?
Danny
Alt 19.11.2021, 12:31
Danke für eure Antworten.
Ich habe mich von Fa. Hock in Regen beraten lassen.
Das 2k Harz/Härter (Topcoat) soll spiegelglatt werden, sodass sich nur wenig ansetzen kann.
2x aufgetragen sollen 800-900gr/qm drauf sein.
....und du. Danny, scheinst davon begeistert zu sein.
....ich probiere es!
Alt 19.11.2021, 12:32
Ist übrigens der Link im 1.posting
Alt 20.11.2021, 15:56
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
623 Danke in 421 Beiträgen
Das genannte Produkt ist ein Topcoat und kein Antifouling. Dein Boot besteht zum grössten Teil aus einem Laminat auf Polyesterharz-Basis. Der Vinylester-Topcoat ist auf Epoxid-Basis und hat deswegen bessere Eigenschaften wie dehnbarer und hydrophober als Polyesterharze jedoch auch teurer und UV-anfälliger (Verfärbung). Hier mehr zur Ergänzung: Vinylester-vs-Polyester.
Wenn dein Boot ein Wasserlieger ist, sind eventuell deine AF-Problem damit nicht gelöst. Kommt darauf an wie die Bewuchsverhältnisse im Steinhuder Meer sind. Statt mit traditionellem AF wenden einige Forumsteilnehmer das Sol-Gel-Verfahren bzw. den Sol-Gel-Prozess an was deinem angestrebtem Zustand auch nahe kommt. Wenn es mal aufgetragen ist kannst nicht einfach mit einem anderen Produkt darüber rollern. Ist bei beiden gleich und hast den Aufwand mit dem altem AF schon wunderbar miterlebt ...
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 21.11.2021, 11:15
Hallo Heinz, vielen Dank für die Info, ich habe die Beiträge "sol-gel" gelesen, sehr interessant, aber der Verfasser (TomM) scheint nicht mehr im Forum zu sein. Ich habe das (Nano-)Mittel unter welchem (neuen) Namen und in welcher Firma zu welchem Preis nicht gefunden.
Das würde sich ja nach neuer Vinylharzbeschichtung anbieten, wenn es mindestens 5jahre funktioniert.
Schönen Sonntag
Volvo penta sterndrive anstelle bravo alpha 1 hotrodmarco Technik-Talk 6 21.05.2014 08:53
Verkleinerung anstelle Vergrößerung? ThomasS. Allgemeines zum Boot 24 30.05.2013 12:28
Taster anstelle Schalter Antonius Technik-Talk 37 07.07.2011 07:24
Taugt das was anstelle direkter Verbindung? Powerline Adapter Audiot_8p Kein Boot 19 08.02.2010 08:04
Anschaffung anstelle normalem Feuerlöscher mit Pulver Pitt Technik-Talk 3 15.01.2010 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
